Je n'arrive pas à avoir une image en associant le guide 60mm guide scope SVBONY et la caméra ceres-c de player one. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de recul?
Une photo de ma SvBony 60/240 avec une camera ZWO 290MM  (donc pas format bâton)
J'ai eu aussi une 120MM mini (bâton) et ça fonctionnait bien
il y a 56 minutes, cedric.f a dit :
j'arrive à avoir une image avec un oculaire mais pas la caméra
Tu as essayé avec la caméra, sans la serrer, de la faire coulisser d'avant en arrière pour tenter d'atteindre le focus ?
j'ai cette lunette guide. Avec une caméra-bâton il faut un tube allonge, le foyer sort trop. j'utilise le corps d'une barlow baader "Q barlow" 2.25X-1.3X....
il y a une heure, cedric.f a dit :
mes doutes sont confirmés merci, tu aurais une distance approximatif.
Au cas où ça t'intéresse, j'ai retrouvé une photo avec la 120MM (bâton) et je n'avais pas de tube rallonge :
il y a 17 minutes, chinois02 a dit :
/!\ Fcouma a un tube-extension long je vois 3cm...sur la mienne je n'arrive qu'a 1.7cm, même pas 2cm, j'ai démonté et ce n'est pas bidouillable.
on parle bien de la même lunette ?
Svbony SV106
Yaisse !
j'en ai même deux sur deux setup différents, l'autre arrive bien aux 34mm de ton modèle, j'ai eu l'idée de vérifier que maintenant!!!
Comme par hasard ma seule tentative véritable d'autoguider s'est faite avec le setup au tube court! 👿
merci à tous. Sur ma photo, le tube allonge est monté mais peut être trop enfoncé. J'ai trouvé un tube allonge barlow. Je vais prendre le temps de lancer un test demain avec le tube barlow. Je verrais si je peut l'enlever si j'ai la mise au point.
à l’instant, fcouma a dit :
Svbony SV106
oui, c'est bien une sv106
