Cablage usb rj11
dede31
1) Dans le titre du post tu met RJ11, c'est le format des prises téléphoniques, sur la raquettes Synscan c'est RJ12 et RJ45
2) Sur la raquette Synscan la prise RJ45 c'est pour aller vers la monture, la prise RJ12 c'est une interface RS232 pour dialoguer avec un PC : MAIS ATTENTION CE N'EST PAS DIRECTEMENT DE L'USB !!
3) L'USB c'est du voltage entre e0 et 5V, le RS232 c'est entre -12V et +12V, donc avec un câblage en direct tu vas griller quelque chose...
  En plus du câblage il faut un composant (le contrôleur FTDI du câble proposé par @kaelig) qui va faire l'interface entre les niveau logiques de l'USB et du RS232 et le changement de voltage
4) Mais si tu souhaite vraiment réaliser un câble (et bousiller soit la raquette soit le contrôleur USB de ton PC), le schéma de câblage est décrit page 43 de la doc Synscan Skywatcher  (Annexe III, fiche multi usage pour le RJ12)
https://inter-static.skywatcher.com/upfiles/en_download_caty01379447698.pdf
Cordialement
