probleme goto
yoyo
bonjour
hier soir test du pointage goto de ma sirus eqg
et bien petit probleme pour lalignement.
donc alignement sur 3 etoiles ,on commence par vega,et la il la pointe a l oppose de sa position dans le ciel .
pouvez vous maider:confused:
Je ne connais pas cette monture mais il doit y avoir moyen d'inverser la rotation du moteur. Pour l'instant ta monture "pense" que le nez de ton telescope est à la place du miroir... tête bêche quoi. Bref, un switch ou un paramètre logiciel à inverser.
ok mais voyant ca la premiere fois jai tourner le telescope a l inverse et demonter le tube pourl e remettre dans le bon sens et ca a fait exactement la meme chose
Ah oui... c'est vrai que tout est intégré dans la raquette... bon ben faudra attendre le passage d'un forumeur sirius eq-géiste ;).
salut,
J'ai une heq5 pro goto qui est en fait la meme que la sirius. Voici les étapes nécessaire à un alignement correct chez moi. Peut etre cela t'aidera à déceler quelquechose d'incorrect dans la tienne.
-mise en station sommaire (axe horaire de la monture en direction du nord)
-Suivant l'usage je fais soit une coisée sur la polaire ou j'utilise le viseur polaire pour avoir une mise en station plus précise.
-Je met sous tension le telescope ainsi que la raquette.
-je valide ou rectifie les paramètres géographiques et horaires.
-je pointe la polaire avec le telescope si je ne l'ai pas fait avant
-Je valide la position de la polaire
-la raquette demande si je veux commencer l'alignement
-je répond OK et ensuite ca va tout seul.
Peut etre que ta monture est mal orienté dès le départ. Celà expliquerai parfaitement ton probleme.
bon courage
Et non tous n'est pas dans la raquette une bonne partie de l'electronique est dans la monture.
Pour l'initialisation dsl j'ai pas le goto sur ma sirius (pas la raquette) , mais par contre un j'ai un feuillet intérréssant (si des fois tu ne la pas ) :
ok merci je retente ce soir si le ciel le permet on verra bien sinon je reviendrais vous voir;)
Tu ne peux pas tenter en plein jour en visant le soleil ou d'autres étoiles (certes invisibles mais bien présentes) ?
Il n'y a pas besoin de mise en station précise pour ce que tu veux tester, à mon avis.
oui mais si elle sont invisible justement comment savoir si le telescope va la ou il devrait aller
Ben vu que tu dis qu'il va carrément à l'opposé, ça va être facile de voir s'il va dans le bon sens, non ? ;)
Dire que ça sera juste serait présomptueux, mais tu sauras au moins si tu pars dans la bonne direction. Enfin... ton scope, pas toi ;)
J'ai aussi le blême sur certaine étoile.
Et oui sa le fait pas sur toutes.
C'est un problème que beaucoup on et il n'y a pas vraiment solution.
Il part a opposer laisse le faire après tu pointe l'étoile avec la raquette et tu valide .Il partira dans le bon sens pour les 2 autre étoiles.
Dernière chose que beaucoup on remarquer.
Inutile de prendre 3 étoiles c'est moins précis qu'avec 2.
j'ai une heq5 pro.
ca m'était arrivé au debut ma lunette pointait une étoile...dans le sol!
le plus simple c'est de faire un park ti home position (position où le telescope pointe vers le nord) et hop tu défait la queue d'arronde et tu met le cul à la place de la tete. ca marchera mieux. pense a mettre un repere sur la queue d arronde femelle pour savoir dans quel sens mettre le scope.
sinon vérife bien que tes corrdonnée long/lat sont les bonnes. ya pas de raison ca doit marcher
vérifie les param longitude et latittde, ainsi que le format de la date mm/dd/yy si mes souvenirs sont bons
Ah ben si tu pointes Eta Carina hein....
:be:
cela m est arrive avec mon atlas , le probleme etait que je n avais pas regle tous les champs dans latitude et longitude , j avais par exemple 4°, 32 a marquer , je le rentrais dans la raquette mais il y avait des casses ou j avais laisser un vide ex : XX,XX et je marquais X4,32 alors qu il faut rentrer 04,32 si cela peut t aider? amicalement frederic
