Premier post sur ce forum (je ferais une introduction dans la section qui va bien) car je n'arrive pas a comprendre ce que j'ai mal fait.
Apres 2 mois d'attente (et de disponibilité) d'un ciel clair, j'ai enfin pu tester mon autoguidage apres avoir fait l'acquisition d'une deuxieme camera pour attaquer du ciel profond (jusqu'ici je ne faisais qu'un peu de planetaire et surtout du visuel)
Bon la precision de mon guidage n'est pas immense pour l'instant (backlash sur RA) mais suffisant pour tenir 6h sans coupure du premier coup (pas mal pour un premier essai j'espere)
Setup: SW 150/750 sur HEQ5 pilotée par Stellarmate. Guidage (interne Stellarmate) via SV106 + Altair GPCAM 290c et capture via Player 1 Uranus-C Pro. Pas de filtre
Le probleme (enfin y en a surement plus d'un, c'est mon 1er essai en ciel profond et avec la player one - donc n'hesitez pas à vous lacher, je débute!): J'ai une nebuleuse d'Orion dont le coeur est saturé (30 poses de 30 sec à gain 220 et -20°C), par contre j'ai M82 pas saturée (enfin j'ai pas l'impression) avec 114 poses de 120sec à gain 220 et -30°C. J'ai fait d'autres capture en 30x30 sec sans rien y voir de choquant sur ça (pleiades, NGC 891, NGC 2841, meme soir avec les memes reglages qu'Orion)
Dark only, pas de flat ni bias
J'ai choisi 30 sec de pose en fouillant sur les forums et j'ai vu que c'etait assez utilisé
Je joins les PNG, apres traitement Siril (dark seul + alignment + stacking) et en suivant le tuto de Colmic (merci à lui d'ailleurs, super facile à suivre !), pas d'autre traitement + 1 des 30 poses non traitée.
Quelle est mon erreur ici selon vous? temps de pose? gain peut etre? autre?
Merci pour vous conseils!
Cordialement,
Philippe
M82, 114 poses de 2 min exploitables (sur 200), ciel couvert sur les 2 dernieres heures avec test autoguidage
M42 30x30s G220 -20° sans autoguidage
Et une des 30 poses non traitée ou on voit que meme sur 1 pose le coeur est saturé
  • J'aime 3
Réussir à ne pas saturer le coeur d’orion tout en ayant du signal dans les extensions de cette nébuleuse est une difficulté bien connue. Il faut mixer des images réalisées avec des temps de poses courts + éventuellement un gain faible (pour gagner en dynamique) avec des images aux temps de poses plus long et gain classique. On applique ici une technique type HDR pour ne pas cramer le coeur tout en faisant ressortir les parties peu lumineuse… c’est aussi pour cela que réaliser une très belle nébuleuse d’Orion n’est pas si simple…
  • J'aime 3
Pour Orion qui est un cas d'école comme le dit Titophe, je trouve ton gain beaucoup trop élevé et, du coup, ton temps de pose final trop court.
Essaye une brute avec un gain Zéro pour 30 sec de pose, le cœur ne devrait pas être cramé et tu prolonge le temps de pose sur 1 heure par exemple pour avoir un max d'extensions.
Ou, plus sioux, 30 x 30 sec à gain zéro et 30 x 30 sec ou plus à gain 200, traitement séparé et compositage des deux résultantes avec Toshop ou Gimp en jouant sur la transparence des calques et qq masques.
Rien de compliqué, mais qui demande un peu de temps.
Je comprend mieux, merci à vous deux!
Je teste ca dès que la météo met un peu de bonne volonté :) Ca me laissera le temps d'apprendre à utiliser Gimp vu les tendances ici!
M42 ainsi que M31 sont certes des cibles très faciles à cadrer, mais parmi les plus complexes à photographier correctement, justement grâce et à cause de leur énorme dynamique…
saturé parce que le coeur de M42 est un vrai phare avec le trapèze...
il faut mixer une longue pose, une pose courte voir une pose entre les 2. @sebseacteam doit tout connaitre de la technique.
a+
Serge
Merci, je vais profiter de cette semaine de congés et du mauvais temps pour reprendre ma collimation, mes bruts... et bricoler une boîte à flats.
J'ai pas pris le plus simple pour mes premiers ciels profonds je crois...
Cdlt
Philippe
Sur les images unitaires il faut absolument voir le trapèze distinctement et effectivement on peut effectuer la technique HDR bien connue en photo. Cela se fait par 7 clichés sur un "stop" différent. Je partirais à l'instinct sur du 1s, 2s, 4s, 8s, 16s, 32s, 64s avec des temps d'intégration de 30 minutes pour chaque. Tu combines ensuite ces 7 clichés en HDR avec photoshop et ça pourrait ressortir quelque chose de pas mal.
EDIT : si tu fais du HDR tu n'as pas besoin de voir le trapèze sur chaque cliché mais au moins sur l'un d'eux (le 1s à minima)
Modifié par pleclech
Les plugins Py_Astro pour Gimp, en incluent un qui fait le compositage des 2 poses sans manipulation.
Référence et doc en français dans la rubrique Logiciels et/ou Club linux. Faire une recherche avec Py_Astro.
Il y a 18 heures, rmor51 a dit :
Merci !
