Bonjour,  je voulais savoir(pour ceux qui ont essayé ) si c'était possible d'utiliser le chercheur d'origine SW 9/50 en guise de lunette guide?
Si oui avez vous rajouté un focuseur hélicoïdal ? Ou la molette crantée suffit à faire la mise au point.
Est ce que le réticule va être gênant pour le guidage?
Merci d'avance pour vos réponses
Salut, ça fonctionne très bien 👍. L'oculaire réticulé se dévisse et doit être remplacé par un adaptateur de ce type
https://www.astroshop.de/fr/d-autres-adaptateurs/pierro-astro-sky-watcher-sucheradapterring/p,76699?utm_medium=cpc&utm_term=76699&utm_campaign=2312&utm_source=froogle-fr&gclid=Cj0KCQiA4Y-sBhC6ARIsAGXF1g5TekUL2L3IYTGdHsdH6XcdrGm8NtfxlG9Rz0e1YLi18wXVwv37TKoaAgkKEALw_wcB&utm_content=
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/autoguidage/adaptateur-chercheur-vers-coulant-31-75mm_detail
Pour un installer la caméra de guidage
La mise au point se fait ensuite en dévissant l'objectif et en serrant avec la bague en dessous.
Alexis
Modifié par joker0247
Oui c'est possible.
Au début, j'avais dévissé l'oculaire réticulé et vissé à la place une bague d'adaptation vers du M42 pour y mettre la caméra de mon Lacerta MGEN II.
Et depuis, j'ai totalement dévissé tout l'arrière du chercheur pour y viser un porte-oculaire au pas de vis dédié.
Pas besoin de focuser hélicoïdal. On peut s'approcher du bon focus en avançant ou reculant la caméra dans le porte-oculaire, puis on peut affiner avec le réglage du focus à l'avant.
  • 4 semaines plus tard...
