Histoire de faire dans l'originalité, je viens ici vous montrer ma dernière capture, la Nébuleuse de la Rosette, effectuée dans la nuit du 11 au 12 janvier (première véritable opportunité météo depuis plus d'un mois en région parisienne...)
Cette soirée fut l'occasion d'utiliser pour la première fois une camera astro refroidie, en remplacement de mon APN non défiltré, et de passer d'un guidage avec lunette guide à l'utilisation d'un diviseur optique. Oui beaucoup de changement, avec le risque de rencontrer des problèmes et de gaspiller une si rare opportunité météo...
Conditions: : ciel sans nuages, température ambiante -3°, au sud de l'Ile de France
Détail du matériel:
- télescope: SW Equinox 80/500
- réducteur: TRF-2008 x0.8
- camera: Player One Poseidon-C
- monture: SW AZ-EQ6
- guidage: OAG + ASI290mm
- filtre: UV/IR cut Baader
Capture via Kstars/Ekos/Indi sur Raspberry (Nafabox)
Traitement: Siril et Gimp
Les images:
 - Lights: 120x120s gain 125 offset 25 temp -10°C
 - DOF: 50/50/30
Les problèmes rencontrés, à résoudre pour la prochaine fois..
- j'ai mal réglé le diviseur optique, le prisme empiétait un peu sur le capteur, l'ombre générée à bien été traitée par les flats, mais je pense que c'est aussi la source des aigrettes verticales  bizarres sur certains étoiles (j'utilise une lunette, donc il ne devrait pas y avoir d'aigrettes)
- le backfocus de mon réducteur correcteur n'est pas bon, donc étoiles déformées dans les coins (je dois ajoute run filtre UV/IR cut avec cette camera, et je n'en ai pas tenu compte pour la distance correcteur/capteur
- les 120 prises de vues ont été séparées en 4 lots de 30 images (je vérifie la MAP avant chaque lot), 2 lots fait avant le passage au méridien, 2 lots après le passage au mérifdien: pour le 3eme lot, juste après le retournement du méridien, impossible de passer l'étape de calibration du guidage. Au final 90 images prises avec guidage, 30 sans guidage
Selon la formule consacrée, vos avis et critiques sont les bienvenus
Image réduite à 6000x4000 pixels et compression jpeg pour poster sur le forum
NGC_2244_RGB_20240111a_V4_traitement_V1_gimp_V1_L6000px.thumb.jpg.4068ed41d3ce7caff878bd414695468e.jpg
Pour les détails du traitement:
Stack des Lights avec DOFs, et option drizzle
Post-traitement Siril:
 - Extraction du gradient (Correction : Subtraction)
 - Photométrie
 - Transformation asinh : (stretch= 250.0, bp=0.00020)
 - GHS pivot : 0.010, montant : 19.12, local : 0.00 [0.00 0.60]
 - GHS LINEAR BP : 0.02
 - GHS pivot : 0.244, montant : 7.98, local : -0.83 [0.01 0.50]
 - SCNR (type=neutre moyen, qté=1.00, préserve=true)
 - Rehaussement de la saturation (quantité=0.20)
Post-traitement Gimp + plugin PyGapM27
 - Make Dark Sky (iteration 3, opacité 15)
EDIT: version avec réduction d'étoile
Réflexion faite, je trouve que mon image a des étoiles trop prononcées. La camera est plus sensible que l'APN que j'utilisais jusqu'a présent, au lieu de poses de 120secondes j'aurai du me limiter à des poses de 60secondes.
Je me suis donc lancé dans une réduction d'étoile, une première ici aussi.
NGC_2244_RGB_20240111a_V4_traitement_V2b_starnet_V2_L6000px.thumb.jpg.10e4380b37be1879231bc6a54aa62958.jpg
En terme de post-traitement Siril:
 - Photométrie
 - Traitement étoiles: dé-saturation
 - Traitement étoiles: suppression des étoiles starnet
 - Réduction du bruit sur le fond de ciel "starless"
 - Traitement étoiles: recomposition avec étirement séparé starless/starmask
 - Retrait du bruit vert
Cordialement, Stéphane
Modifié par keymlinux
ajout version avec étoiles réduites
  • J'aime 11
Idem, belle image finalement malgré les problèmes rencontrés. :)
Merci d'avoir décrit ton process de traitement, très intéressant aussi. :pou:
Vincent
  • keymlinux changed the title to Nébuleuse de la rosette (soirée du 11/01/2024)
il y a une heure, Archer92 a dit :
Cependant il faudrait peut être modifier la date dans le titre du post
Bien vu, je suis un boulet...., c'est corrigé 😅
