Cadenza Posté 14 janvier 2024 Posté 14 janvier 2024 J'ai 5 stacks monochromes (LRGBH) que j'aimerais aligner avant de travailler les couleurs. Et je ne comprends pas comment le faire avec Siril 1.2.0. La solution proposée sous "Traitement de l'image"/"Composition RGB" reste grisée même après avoir sélectionné des stacks correspondants à mes 5 couleurs: luminance, rouge, vert, bleu et jaune (pour H-alpha). Comment simplement aligner les stacks entre eux ? Remarque: la solution proposée dans https://siril.org/fr/tutorials/rgb_composition/ avec le script RGB_composition.ssf ne marche pas car j'obtiens le message "nom de commande inconnu". Merci d'avance pour votre aide.
vinvin Posté 15 janvier 2024 Posté 15 janvier 2024 Bonjour, comme indiqué dans le tutoriel, l'alignement fait à partir d'ici ne sera que sur une étoile, avec une translation, sans rotation. Et pour que cela fonctionne, il faut sélectionner une étoile dans l'image. Quelle commande est inconnue dans le script ? C'est vraiment le meilleur moyen de procéder, mais ce n'est pas censé échouer. Merci
Cadenza Posté 16 janvier 2024 Auteur Posté 16 janvier 2024 Merci vinvin pour ton info. Après sélection de l'étoile, le bouton "aligner" fonctionne mais j'observe que le résultat n'est vraiment pas insatisfaisant. Un alignement global doit être fait, comme décrit sous https://siril.readthedocs.io/fr/latest/preprocessing/registration.html#algorithms La commande "RGB_composition.ssf" proposée dans le tutoriel au chapitre 1 "alignement" https://siril.org/fr/tutorials/rgb_composition/ ne marche pas car inconnue au bataillon, voir ci-dessous. Pourquoi ?
lock042 Posté 16 janvier 2024 Posté 16 janvier 2024 (modifié) Ah oui, ca ne marche pas car tu cherches appeler un script par la ligne de commande. Alors si ceci est possible (en ajoutant le symbole @ avant le nom du script) je ne pense pas que c'est ce que tu veux pour exécuter le script. D'autant plus que charger les images dans la fenêtre de composition ne sert à rien si tu souhaites exécuter un script. Une petite lecture ici devrait t'être de la plus grande aide : https://siril.readthedocs.io/fr/stable/Scripts.html D'autant plus que le script que tu cherches à exécuter est un script intégré. Modifié 16 janvier 2024 par lock042
