J'ai profité de deux nuits claires pour tester l'équipement sous -4 degrés, c'est la première fois que je teste par temps froid.
L'alimentation principale est une batterie 30Ah Eco-Worthy pour fournir le courant sur l'AZ-EQ6, l'ASIAIR, la RàF, l'EAF et la résistance chauffante.
La caméra ASI2600 quant à elle a été alimentée via une alimentation secteur 7/10A.
Début de la mise sous tension: 20h, arrêt du setup le lendemain matin entre 6h30 et 7h30 pour les deux nuits de test: la batterie a tenue et elle n'était pas vide le matin de chaque nuit.
Assemblage des PdV suivantes sous SiriL:
9 poses de 3mn avec filtre ANTLIA TRIBAND RGB
25 poses de 4mn avec filtre IDAS NB3
9 poses de 5mn et 41 poses de 3mn avec filtre IDAS NB1
50 Dark et 50 Flat
Caméra 2600MC Duo pour l'imageur principal (réglée en Bin 1, Gain 100 et -10°C) et la caméra de suivi
Il faudra peut-être que je prévois une protection pour la batterie, car au matin elle était bien givrée...
Remarques, conseils, critiques bienvenus
Willy
Modifié par willy7624
Précisions supplémentaires
  • J'aime 13
Il y a 6 heures, Pascal76 a dit :
Très jolie image, sur quelle lunette?
une Askar 107/740 PHQ; avec le réducteur de focale installé la focale est de 528
Pareil, mais bon chacun ses goûts ! ;)
Tu traites avec quels logiciels ?
Peut-être essayer un léger coup de débruitage ... ?
Vincent
Il y a 7 heures, Celebrinnar a dit :
Très jolie image (quoi qu'un peu sombre à mon gout)
Merci,
oui trop sombre je viens de m'en rendre compte
Il y a 6 heures, Blacksky a dit :
Vincent
J'ai fait l'assemblage sur SiriL, puis un léger traitement sur Photoshop, je n'ai pas d'autre soft pour travailler les images. Pour le débruitage, il faut passer par SiriL ?
