Seriez vous a quoi corespond ce point lumineux qui apparais d'un coup sur la droite de véga au alentour de 6h09 et qui ne bouge pas jusque disparaitre?
  Le 27/01/2024 à 18:20, rokie34 a dit :
Voir davantage
J'ai attentivement regardé la vidéo en diminuant la vitesse de lecture et je ne vois pas de "point lumineux qui apparait d'un coup sur la droite de Véga au alentour de 6h09 et qui ne bouge pas jusqu'à disparaitre". Peut-être n'ai-je pas regarder au bon endroit? "Sur la droite de Véga" c'est assez vague comme indication... Il serait bien que tu nous donnes plus de précision sur ce que tu vois dans cette vidéo et qui te semble bizarre en faisant par exemple une capture d'écran au moment précis où tu vois apparaitre ce point lumineux et une autre capture d'écran au moment où tu le vois disparaitre. ;)
  Le 27/01/2024 à 19:57, Michel Boissel a dit :
En 4K, c'est flagrant. Pixel mort sur le capteur, poussière visible seulement avec une certaine luminosité ?
En tout cas, ce n'est pas dans le ciel.
Voir davantage
Mais comment vous faites pour avoir la certitude que ce n'est pas dans le ciel, après effectivement ça paraît bizarre parce que ça apparaît d'un coup et puis ça disparaît lentement au bout de 10 secondes, la personne sur le chat me dit que c'est possiblement un bruit parasite 🤔
  Le 27/01/2024 à 19:42, polorider a dit :
Voir davantage
En fait si vous regardez bien la vidéo au ralenti vous verrez que plus vega monte dans le ciel et à côté sur la droite un point lumineux apparaît et disparaît au bout de 20 secondes à peu près ,juste avant l'aube, mais il reste fixe alors que vega monte
Modifié par rokie34
  Le 27/01/2024 à 20:13, rokie34 a dit :
Voir davantage
Pour commencer, ça ne disparait pas en 10 secondes, puisqu'il apparait vers 6 H 09 pour disparaitre vers 6 H 21. Ensuite, ça ne bouge pas d'un poil par rapport au cadre.
Même un ballon sonde à très haute altitude se déplacerait sur ce laps de temps.
Seule explication rationnelle, un vaisseau extraterrestre, CQFD.
Je vois plusieurs points qui ne bougent pas, je ne sais pas si ce sont des pixels morts ou des poussières, mais c'est forcément des défauts liés au capteur puisqu'ils n'accompagnent pas les étoiles et sont immobiles par rapport à l'image. Aucune raison d'être perplexe.
