Je fouille les forums mais j'ai du mal à trouver la solution à un problème de qualité video du timelapse sur ma allsky (vu la météo hivernale des cotes d'Armor, pas grand chose d'autre a se mettre sous la dent en ce moment:) )
J'ai pas mal de garbage alors que les images (stockées en 100% qualité, pas de resizing) sont correctes.
Si quelqu'un a une piste je suis preneur!
J'utilise le package allsky de Thomas Jacquin comme beaucoup sur un RPI 4B avec une camera HQ
Joli reflet de la lune d'ailleurs a la fin de cette video (40') , on dirait presque une comète
Merci!
Philippe
Une petite piste à explorer à partir du code de AllSky (je suppose que c'est celui-ci : https://github.com/AllskyTeam/allsky/tree/master) :
Il suffit de tester avec une valeur plus élevée pour voir si ça améliore le rendu.
Je pense qu'il est possible de tester sans tout réinstaller. De mémoire (plus très fraîche...), il doit y avoir un fichier config.sh qui est créé à partir du fichier config.sh.repo lors de l'installation de AllSky. Il suffit de modifier ce fichier plutôt que cofig.sh.repo pour voir ce que ça donne.
il y a effectivement moyen de regénérer, par exemple generateForDay.sh dans allsky/scripts. Je viens de tester en 8000k, j'essaie d'autres valeurs, merci pour la suggestion
Pour info résolution du problème chez moi, j'ai pris les valeurs par défaut du mini timelapse est tout est bon, merci Astrojh pour la piste (j'aurais pu y penser plus tot!)
TIMELAPSEWIDTH=1014
TIMELAPSEHEIGHT=760
TIMELAPSE_BITRATE="2000k"
FPS=20
Bonjour Eric
J'utilise 2 modules user dans Allsky: openweather et dew control (https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/thomasjacquin/allsky/master/html/documentation/modules/modules.html)
Les prefixes sont explicites dans le screen ci dessous (dans l'overlay editor):
Les autres variables (Elevations sun/moon et visibilité mars/jupiter/saturne sont de base dans Allsky - neptune/pluto/uranus/venus sont aussi dispo)
Il faut bien penser a ajouter les variables depuis All variables dans Allsky Variables (
Cdlt
Philippe
Precision: j'utilise openweather car je n'ai pas mis de sonde externe pour le moment. J'ai juste mis un BME280 sous le dome contre la camera (pour être le plus loin possible des resistances).
OW n'est pas toujours fiable, particulièrement en couverture nuageuse. J'ajouterai un capteur IR quand les prix baisseront (donc pas avant un bout de temps je pense!)
il y a 35 minutes, phil1789 a dit :
Bonjour Eric
Cdlt
Philippe
  Super Merci pour toutes ces infos.
