Une bonne colle comme question
syncopatte
Hoy!
C'est quoi comme colle que vous utilisez pour bois/bois, métal/bois, plastique/métal, verre/bois, verre/alu , alu/alu etc...?
Une question d'intérêt général je pense, mais je serais content là maintenant d'avoir une référence pour une colle bois/bois ET bois/verre.
Il s'agit pour ma part de coller un secondaire sur du bois, ceci avec une cage où des éléments en bois doivent être assemblés.
Suis-le obligé d'acheter une colle PU pour l'assemblage bois/bois et un tube colle silicone pour les 4 gouttes qui seront nécessaires à fixer le secondaire?
Puis des trucs qui ne supportent pas les rudes épreuves que j'inflige à mon pauvre dob: des rondelles métal collés sur bois à l'époxy double composants ne tiennent pas le temps.
Une colle miracle pour cela?
Sur une terre nette je ne trouve que des sites commerciaux qui vantent leurs colles "universelles", ou alors des spécifications pas très claires.
J'espère que ce sujet deviendra un bon guide "quelle colle pour quel usage".
Merci pour partager votre expérience,
Perso j'ai découvert la "Loctite super Glue3 GEL" . Enorme avantage, elle est plus pâteuse, et peut faire office de matériau de remplissage et colle sur les surfaces poreuses. En tout cas alu/alu et alu/acier avec remplissage de creux et bosses : génial !!
en plus si tu te rates : 2 heures au surgé et petit coup de marteaux et on recommence :p
Merci Dédé, je ne connaissais pas le truc ;)
Par contre il ne la conseille pas pour le verre/verre ou verre/métal (il existe une Loctite Glass mais je ne connais pas)
j ai toujours entendu parler de la colle pour aquarium mais je ne sais pas exactement ce que c'est ni si ce la fonctionne bien pour du bois......
niet pour le bois, du temps où ...c'était une colle spécial au fluor ;) mais bon ça date de quand j'étais ado ....
je vous parle d'un temps, que les moins de vingt ans ne peuvent paaaaas connaiiiiitreuuuh :)
Le problème avec les colles c'est que, si on veut du collage fiable avec de la tenue dans le temps, il faut des colles spécialisées. Une colle pour le bois ne peut pas coller du verre et réciproquement. Les colles pour le verre ne collent pas sur les matériaux poreux comme le bois. Pour le bois, donc l'assemblage bois/bois, il faut utiliser une colle cellulosique qui pénètre dans les fibres et peut même s'usiner après séchage (sciage, ponçage). Pour le verre, il faut utiliser une colle silicone qui ne collera que sur une surface lisse et propre comme du verre ou du métal et qui, par sa souplesse, permettra ses dilatations.
La plus grande règle à appliquer : il n'existe pas de colle universelle, c'est un leurre.
Dans mon cas :
Bois/bois --> Colle à bois, blanche, prise lente (plus solide).
Verre/verre ou verre/autre chose --> Silicone aquarium
métal/bois --> Araldite prise lente
métal / métal --> Ara-métal ou métal synthétique (colle bi-composant avc une résine et une poudre contenant de la limaille dirait-on, on peut l'usiner, la fraiser, la préparer liquide ou pâteuse)
Perso, j'utilise "ni clou ni vis" de Pattex, qui fonctionne pour tout à condition qu'une des 2 surfaces soit poreuse.
Sinon, prendre la même en version "surpuissante".
Elle annonce 65kg/cm² et compense les irrégularités jusqu'à 20mm (!).
Jamais eu de problème pour tout ce que j'ai collé avec en bricolant dans la maison.
200 kg/cm² pour celle citée plus haut et bon pouvoir de rebouchage (mais pas 20mm)... comme quoi pas de colle universel ...comme dit plus haut
Salut Patte :)
un truc qui colle tout sur tout : araldite bi-composant prise rapide ...
verre/bois
bois/bois
bois/métal........
la liste est longue... et la prise solide !!!!:be:
seul bémol, la quantité/prix....les tubes sont petits donc pour les gros collages (style bois) mieux vaut investir dans une colle spécialisée....
à +
Cloclo
Merci pour les infos.
Den? Tu avais aussi un petit tube de colle liquide magique dans ton atelier de voyage au Lubeuhron.
C'était quoi encore?
Pour coller le secondaire sur un support en bois, la colle silicone fera l'affaire?
(j'ai un peu peur d'utiliser la colle bi-araldite proposée par Astrocloclo pour cet usage)
J'ai trouvé un magasin/atelier aquarium à Bruxelles où on pourrait me faire les points de fixation sans devoir acheter un tube rempli pour une centaine de secondaires.
(là j'ai très peur que la colle silicone n'adhère pas au bois...)
Je ne dis rien mais je pense... si, si!
Je me demande si tu ne pourrais pas soit fixer une rondelle en alu sur le bois et y coller le secondaire à la colle aquariums, soit traiter le bois à la résine époxy et y coller ton miroir à la colle aquariums!
Pour la seconde solution faudrait faire un essai...
C'était une colle cyano liquide que l'on trouve en magasin de Modèles réduits sous la marque zap.
Pour coller un secondaire, il n'y aura que la colle aquarium qui malheureusement n'aura pas grand prise sur du bois sauf à la rigueur sur un bois très dur poncé poli (?)
Sinon enduire bien le bois avec de l'époxy(peut-être plusieurs couches et un poil de fibre de verre ne serait pas superflu) ou choucroute de carrossier(résine polyester chargée fibre de verre, syntofer en fait que l'on trouve en bricolage) et effectuer la aussi un poncage très fin avant de coller le miroir ou comme dit GG une petite plaque d'alu collée époxy et sécurisée par 2 ou 3 vis.
amène à l'occase un échantillon du bois que tu utilises et un morceau de verre, on peut tester les colles que j'ai ;)
