Bonjour bonjour!
Voici donc ma version finalisée de NGC 7822 en mosaïque, attaquée le 25/12/23, complétée le 03/01 puis le 21/01 (faute de temps clément ou de Lune entre temps :) )
Prise à la  FRA300 + QHY183M (sur EQ6R).
Filtres Ha/SII/OIII
Environ 65x300" en Ha (5h45)
30x300" SII et OIII à peu près (2h30)
Pré-traitement Siril / Sirilic
Traitement Pix
Pour chaque couche S/H/O, aligement en mode mosaïque des deux tuiles, puis alignement de chaque tuile en mode "separate".
Enregistrement de chaque fichier puis assemblage par GradientMergeMosaic.
Staralign sur Ha + DynamicCrop des 3 (mon angle avait tourné par erreur entre les prises Ha et les prises S/O :(, obligé de tailler dans le champ d'origine...)
GraXPert, BlurX, NoiseX sur chaque
Clonage Ha et mise de coté
Traitement SHO
HistoTransform manuel sur chaque, sans trop tirer pour arriver à qqc de semblable
StarX pour étoiles de chaque couche (+tard)
ChannelCombination S/H/O
Calibration via NarrowBand Calibration
Ajustement des couleurs par ColorMasks
Désaturation de 3-4 zones "bleues" via PS (tampon couleur)
Retour pix
SPCC sur les étoiles
PixelMath avec l'image SHO
Convolution pour adoucir les transition
Traitement Ha (luminance)
Histo transform manuel pas trop poussé
StarX
GHS sur la Starless pour étirement final
Masquage de la rosette via ACDNR
HDTransform sur un clone (layer 9) + mixage à 25% (75% de la Ha d'origine) (masqué)
DarknessstructureEnhance (Masqué)
Intégration Starless + Stars
LRGBCombination
Ajustements PS (noirs, luminance du mélangeur de couche pour ressortir qq zones)
Vibrance + désaturation
J'ai fait deux versions pour voir...
Modifié par 180Vision
  • Merci / Quelle qualité! 7
Bonjour,  très jolies toutes les deux,  très fines et beau choix de couleurs.  Une petite préférence pour la 2, légèrement moins contrastée. Bravo !  👍👍🙂
Merci !
Oui moi aussi la 2 dans l'absolu ...
Beau résultats, bravo @180Vision
On se réveille, on dors la journée par ici 😄
Moi aussi j'ai un peu déconné sur ma mosaïque mais j'ai pas choppé sinon manquait de bouts 🙂
16 hours ago, sebseacteam said:
Sacré boulot aussi par ici (ça bosse dur, même un dimanche 😋).
Merci seb !
Une bien belle mosaïque. Bravo
Je préfère aussi la deuxième même si je me demande si il n'y a pas une légère différence de colorimétrie entre les 2 panneaux (avec une tendance plus rouge sur le panneau du dessus).
Merci @nico1038.
Alors tu as quasi raison sur la colorimétrie...
En fait, les traitements sont bien faits que sur les tuiles déjà assemblées et ensuite combinées, pas de traitement de couleurs séparément.
PAr contre, j'ai eu un souci sur la tuile supérieure OIII (seulement...je penche pour un pb de dither qu j'ai peut être annulé  dans NINA d'une session à l'autre...c'est plus que flou...).
En effet, un espèce de tramage sur la partie juste au dessus de la moitié de l'image et j'ai donc du masqué et éliminer du bleu car javais sinon un effet "marbré", compliqué à gérer en rendu final.
Donc c'est peut être ça qui te donne cette impression, en contraste avec le bleu en dessous et le jaune/bleu au dessus...
