M81 et M82 prisent mardi soir.
Canon 1000D non dé-filtré, Newton 200*800 sur Eq6
60 poses de 30 secondes à 800 iso.
20 DOF.
Modifié par Messier31
correction
  • J'aime 12
  • Messier31 changed the title to M81 et M82
Il y a 11 heures, Blacksky a dit :
Un duo bien sympa, avec si peu de temps de pose !
Bien joué l'ami ! ;)
Est-ce que tu as mis en route le guidage ?
Vincent
Salut Vincent,
Pas évident d'accumuler les temps de pose quand on travail le lendemain ...
J'ai le matériel pour autoguider, je ne l'utilise pas encore, de plus je suis en poste fixe.
J'avance doucement 😁
il y a 16 minutes, Messier31 a dit :
J'avance doucement
Doucement mais surement :)
Quand tu arriveras à mettre l'autoguidage en route tu pourras poser plus longtemps, ça donnera encore plus de signal à tes images :)
il y a 21 minutes, sebseacteam a dit :
Certes, mais ça ne rallongera pas mon temps de sommeil ! 😊
il y a 27 minutes, Messier31 a dit :
Bien au contraire :D
Avec NINA je reste 20 min maxi le temps de tout mettre en route et de surveiller les 3 premières images.
Je vais dormir et je reviens le lendemain matin vers 6H pour faire les flats, trier les images, et bâcher le matos pour la prochaine session.
NINA gère pour moi de façon autonome:
- le pointage de la ou des cibles programmées pour la soirée (exemple: un amas globulaire ou ouvert pendant 1H 30 puis le reste de la nuit sur une galaxie)
- le centrage de la cible et correction des dérives de la mise en station toutes les 30 min grâce à l'astrométrie (plus besoin de chercheur, ça enlève du poids)
- mise au point auto avec un focuser type EAF
Avec tout ça qui fonctionne de façon autonome tu peux dormir tranquille crois moi.
+ 1 avec Seb : vive N.I.N.A. !!! ;)
J'aime beaucoup profiter du ciel pendant que ça pose, mais quand je bosse le lendemain et qu'une belle nuit se présente, j'apprécie vraiment ce logiciel qui pilote TOUT pendant que je dors !
Le matin je range tout en 20 minutes avant de partir, NINA à parké la monture, rentré le focuser, déconnecté les différents appareils et même éteinds le PC proprement.
Reste plus qu'à attendre le beau temps ... :rolleyes:
Bon ciel !
Vincent
il y a 49 minutes, TuxAstro a dit :
Le scheduler avancé ou normal ?
J'ai commencé à bricoler sur l'avancé ça marche bien en simulation...
Je reste avec le séquenceur simple, facile à utiliser, pas de prise de tête à oublier une étape etc...
Tant que ça marche comme ça 😋
Il y a 21 heures, TuxAstro a dit :
J'utilise le séquenceur "avancé" sur le terrain depuis l'automne dernier, et les efforts pour tout piger en valent la peine.
On peut paramétrer aux petits oignons l'intégralité des paramètres, à son goût ! ^^
J'ai enregistré des séquences "type" que je mets à jour selon les cibles souhaitées.
Comme NINA est aussi capable de piloter un switch, on pourrait même avoir son café prêt en se levant !!! :D
Vincent
il y a une heure, Blacksky a dit :
Oui exactement !!! J'ai commandé ce genre de Switch sur Ali le Stressé: https://www.cloudynights.com/topic/903989-12-volt-relay-controlled-by-usb-ascom-driver/
Ca fonctionne très bien, j'ai pas encore utilisé sur le scope, je suis un peu réticent, le moindre problème de relais et la device n'est plus alimenté ...
Pour le café c'est TOP !
Pour ceux qui sont intéressés, j'ai commandé celui-là avec 4 relais ... : https://fr.aliexpress.com/item/1005006027324932.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.16.38475e5bA9srmy&gatewayAdapt=glo2fra
Modifié par TuxAstro
Le 19/02/2024 à 08:41, Messier31 a dit :
Je pense que tu vas prendre de plus en plus de plaisir à exploiter ton matériel en fixe. Les possibilités d'automatisation sont nombreuses.
Comme les copains, j'utilise NINA pour les acquisitions qui se débrouille à merveille. Je lance la séquence le soir et je récupère les images le matin suivant, le repli de mon abri et des équipements astro étant complet, y  compris la fermeture du toit.
Je passe donc des nuits complète en dormant sur mes 2 oreilles.
J'utilise différentes cartes relais pour lesquelles j'ai développé des scripts VBS afin de lancer une suite d'actions, principalement pour le repli automatisé.
Dans le séquenceur avancé, le script est lancé directement par NINA en fin de séquence (mise en position verticale du newton, fermeture de l’obturateur du newton, park monture, lancement de l'arrêt de la monture (comme c'est une 10Micron, il faut lancer la mise à l'arrêt de la monture comme pour l'arrêt d'un ordi), fermeture du toit, coupure des alimentations des différents accessoires, mise en route du ventilateur de balayage du newton, ....). C'est plus simple et surtout plus souple pour moi de procéder ainsi que de passer par des divers ASCOM.
Pour la gestion du mauvais temps qui peut arriver, et la fermeture implicite du toit avant que la pluie n'arrive, j'utilise un CloudWatcher Lunatico ainsi qu'un petit script "veilleur de nuit" qui gère le repli. Si la détection montre qu'au bout d'une dizaine de minutes il y a toujours des nuages (une mesure est effectuée par minute), c'est qu'il est temps de replier. Ce système me permet de poursuivre la séquence si ce ne sont quelques nuages qui passent. Au pire, les mauvaises images sont à jeter.
Je remonte bien l'information de l'état du ciel que donne le CloudWatcher dans NINA, par contre, je suis dans l'incapacité actuellement de prendre en compte cette donnée dans le séquenceur avancé de NINA pour lancer le repli global. Les quelques bribes d'explication trouvées sur le net ne m'ont pas aidé. Les essais effectués ont été infructueux.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
JP
C'est interressant ce systeme de protection de l'observatoire.
Existe t'il un systeme pour etre prevenu en cas de couverture nuageuse ou debut de pluie ?
J'ai trouvé des detecteur très peu chers mais a interfacer avec des box domotique et a racorder + programmer des scenarios.
Ce serait top s'il existait quelque chose de tout pret et d'autonome capable de nous prevenir ou de sonner ........
Il y a 2 heures, M16 a dit :
Personnellement, j'utilise le CloudWatcher Lunatico : https://eu.lunaticoastro.com/product/aag-cloudwatcher-cloud-detector/
Cet appareil n'est pas bon marché mais cela fait maintenant plus de 6 ans que le mien est en service et son  fonctionnement irréprochable.
Ce système contient un contact relais qui peut être utilisé de différentes manières, soit pour alimenter un appareil (ex : la sirène du village 😄  ), soit comme je fait, raccordé au Raspberry Pi qui gère la allsky et je traite l'info via un petit soft que j'ai développé pour assurer le repli de l'abri si présence de nuages.
Les conditions d'activation de ce relais sont paramétrables dans l'application de gestion du CloudWatcher.
Il existe des systèmes moins chers créés par des astrams. Exemple : https://astronomie-astrophotographie.fr/Cloud-Detector.html
Sur internet, tu fais une recherche "cloud sensor" ou "cloud detector" et tu vas trouver des choses.
Ok super merci je vais approfondir tout cela.
J'aurais bien aime trouver quelque chose d'autonome, c'est surprenant que cela ne soit pas commercialisé
cela interresserait surement beaucoup de monde
Je vais creuser aussi du coté des stations meteo ....
il y a 51 minutes, M16 a dit :
Le CloudWatcher de Lunatico peut être utilisé en autonome après l’avoir parametré avec un ordi. Il faut à minima lui dire ce que tu considères comme étant un ciel acceptable ou non.
Apres, tout dépend ce que tu entends par « autonome ».
