Bonjour tout le monde,
J'ai un newton 114/900 et je souhaiterais le modifier pour pouvoir faire de l'observation du soleil
j'ai vu a plusieurs reprise qu'il fallait desaluminer le miroir primaire ( a l'acide chlorydrique ou au perchlorure de fer  )uniquement et a d'autres le miroir secondaire aussi (mais a mon avis on ne vois trop rien) mais qu'il fallait aussi un filtre uv/ir cut + un filtre ND 3, pour pouvoir observer en "lumière blanche".
Ai-je bon ? Et avez vous des conseils a me donner ?ou faut il d'autre materiel ?
Merci beaucoup
et je rajoute que c'est un mizard
C'est tout à fait ça !
Désaluminer seulement le primaire, et ir cut + ND 3. Un filtre continuum est un plus, mais pas strictement nécessaire.
L'idéal est de monter à demeure les filtres dans le PO pour éviter les accidents.
J'ai fait cette modif sur un 114/900 Celestron acheté d'occase pour une bouchée de pain : miroir primaire désaluminisé à l'acide chlorhydrique, filtres ND 3.0 (appelé aussi ND1000) + UV/IR cut.
Comme le suggère par @Michel Boissel, j'ai fais le choix de fixer les filtres directement dans le PO afin de sécuriser l'ensemble.
L'idée était d'avoir un instrument utilisable, dans le cadre de notre club, en autonomie mais en sécurité, y compris par des personnes inexpérimentées.
Je fais un petit "reportage" photo dès que possible.
A plus.
il y a une heure, orionoé a dit :
ou qui s'y connaissent ?
Oui, nous sommes nombreux. Michel Boissel a indiqué la marche à suivre. Et si le choix vous est offert, privilégiez le perchlorure surtout en hiver.
J'allais évoquer @norma mais il est déjà dans la place !
Il a notamment participé à ce fil :
(au passage : salut Norma, on se recroisera aux NCN cet été)
Modifié par Devin_plombier
Ce sera avec plaisir. En attendant je rappelle les dates des Rencontres des Observateurs Solaires (les ROS) : les 22 et 23 juin.
en effet j'ai regardé ce fil et ca m'a appris beaucoup de trucs
Mais juste pour placer les filtres dans le PO comment faire ? a moins qu'ils soient sur l'oculaire , je ne vois pas trop comment
J'ai procédé de la façon suivante
Prendre une Barlow bas de gamme qui traine par-là et dévisser le bloc lentille (flèche rouge) :
On se retrouve normalement avec un ensemble composé d'un côté d'un porte oculaire 31,75mm (partie noire en haut sur la photo) et de l'autre d'une jupe filetée M28 (partie argentée).
Ensuite, "empilage" de deux filtres.
Prendre le filtre ND1000 ou l'UV/IR Cut et dévisser délicatement l'anneau de serrage avec un outil approprié introduit dans les encoches noire et rouge sur la photo suivante :
Le filtre proprement dit flotte maintenant librement dans le porte-filtre. Prendre l'autre porte filtre et le visser à la place de l'anneau de serrage. Nous avons à présent un double filtre "empilé" ND1000 + UV/IR.
Secouer légèrement l'assemblage. En cas de jeu (filtre du dessous qui se balade), dévisser le porte filtre du dessus, remettre l'anneau et inverser l'assemblage ("ND1000 sur UV/IR" si vous aviez fait "UV/IR sur ND1000" et réciproquement). Si le jeu persiste, essayez d'intercaler un calage entre les deux portes filtre (tout petits morceaux de papier ?) .
Visser le double filtre sur la jupe de la "Barlow" préalablement "allégée" de sa lentille.
Sur le tube de mise au point, dévisser la bague de serrage (en 31,75mm dans mon cas), partie en rouge sur cette image :
Forer un petit trou à l’emplacement indiqué par la flèche verte, tarauder (c'est du plastique ou du métal "mou", y aller doucement), engager une vis pointeau appropriée (sans tête, six pans creux) sans qu'elle ne dépasse à l'intérieur du tube de mise au point.
Introduire à la place de la bague de serrage l'ensemble "double filtre + jupe + porte oculaire", serrer la vis pointeau sans forcer (elle ne doit bien sûr pas trop dépasser côté "extérieur").
Pour une fixation définitive, ajouter un point de colle cyanoacrylate ("super glue") sur la vis pointeau depuis l'extérieur.
Nous avons maintenant un porte oculaire pas trop rallongé (ce qui préserve sa capacité de mise au point) avec un double filtre ND1000 + UV/IR intégré (mais totalement inaccessible).
Bien entendu, tout ça ne fonctionne que si tout est fileté en M28 (jupe de la Barlow et filtres).
J'espère que ça aide, n'hésite pas à poster une photo de ton 114 et de tes filtres en cas de besoin.
A plus tard.
Clarification du propos
