Bonjour a tous,
je me suis remis après des années a la photo Lunaire. je vous présente donc un mosaïque de 14 tuiles.
setup :
TS 130/910
Barlow X2 ES
filtre uv/ir cut Baarder
Apollo M (j'avais pas mieux ou sinon c'etait avec la 290mm a 15fps....)
Sharpcap / AS4 / Photoshop
Il aurait était plus efficace de monter en Barlow X3 au vu de l'echantillonnage mais le seeing ne me le permettait pas et mon traitement manque encore de finesse mais il faut bien s'y remettre!!
Merci de votre passage et bon ciel a tous!
  • J'aime 5
Il y a 4 heures, roza a dit :
Essaie de traiter ton image avec l'algorithme "van cittert" d'astrosurface.
merci je vais le tester, je viens de télécharger la dernier version sur la mienne cet algo n'y est pas... :p
on a beau dire le traitement lunaire n'est pas si simple que ca!
Elle est cool cette photos 👍
quand tu as bien dégrossi le traitement sur Astrosurface, essaye de faire les dernières modif’ avec l’image zoomer un max 😉
J'ai retenté un traitement on prenant en compte vos remarques, je maitrise moins l'algo "van cittert". J'ai moins poussé les curseurs.
Mais en tous cas merci il ne me reste plus cas pratiquer et trouver le bon workflow!
  • J'aime 4
Même si le résultat est meilleur, je pense que tu as été trop gourmand avec cette mosaïque à la barlow. Pour des mosaïques, peut-être plutôt commencer au foyer.
Depuis que je fais du lunaire, les plus gros progrès que j'ai fait, c'est plus sur le traitement que sur l'acquisition. Donc, patience, et travaille de ce côté.  :)
il y a 17 minutes, Great gig in the sky a dit :
je prend note, je vais faire les deux. mais j'aime tellement exploiter le materiel a sont maximum que j'e oublie l'essentiel! mais le soucis avec des pixel aussi gros je n'arrive pas a avoir une belle finesse. d'où le faite que je suis passer en x2.
ci joint 1 tuiles du meme soir au foyer. ca me laisse sur ma faim en terme de details.
Modifié par ced06480
