Les flat doivent être produits exactement aux mêmes focale et map que les brutes.
Ça, je l'ai compris depuis assez longtemps. Néanmoins...
La map doit être modifiée en fonction de la température ambiante et de la hauteur dans le ciel.
C'est ce qui me pose problème : comment peut-on concilier ces deux règles ?
Il y aura forcément des photos dans une soirée qui auront nécessité un ajustement de la map, et pour lesquelles la map utilisée pour les flat ne sera pas correcte.
Non ? Qu'est-ce qui prévaut, dans ce cas ?
Hello @FalCT60
Il y a 1 heure, FalCT60 a dit :
J'imagine que tu utilises un objectif zoom à focale variable?
Dans ce cas la focale doit en effet être respecté car le champ illuminé sera différent pour chaque focale de l'objectif (avec un vignettage plus important pour les focales les plus courtes). En revanche, à une focale donnée, de légères variations de la mise au point ne changeront pas le profil des flats qui resteront donc valables pour calibrer tes images. Pas d’inquiétude à ce niveau à mon avis.
Pour la température ok mais pour la hauteur dans le ciel je ne vois pas ce que tu veux dire?
Pour moi une map parfaite à l'infini est valable quelque soit la hauteur de l'objet visé, non?
Modifié par nico1038
Bonsoir @nico1038,
Si j'ai bien compris, le champ d'action des flat se situant très près du capteur fait que cela laisse une certaine marge.
Cela me paraît logique, après tout, même si cela reste très intuitif - et comme je subodore que les explications risquent d'être de nature à me flanquer une migraine carabinée, je m'en passerai.
Pour ce qui est de la hauteur sur l'horizon, j'ai lu des interventions qui faisaient état de la nécessité d'ajuster la map selon que le pointage s'effectuait à 30° ou vers le zénith.
Et comme je préfère poser une question idiote que rester dans le flou...
Merci pour ton intervention.
Il y a 10 heures, FalCT60 a dit :
ça peut jouer avec un télescope de type SCT comme un C8 par exemple.
Suivant l'inclinaison du tube, le miroir sera plus ou moins incliné.
Comme ce type de télescope est sujet au "shifting" (miroir qui bouge à l'intérieur du tube, même sans toucher à la molette de mise au point) il est nécessaire de refaire la map en cours de nuit.
Et en planétaire si on veut être perfectionniste il y aurait la collimation à revoir entre une cible à 30° de hauteur et une autre à 65° par exemple.
Si ça varie de qq ° alors pas besoin de corriger.
