Shoot N°20- "M81", EQ6R Pro - EOS 6d - 800 isos - 250 PDS - Astroberry
Salut à tous,
Je continue le déverminage de mon nouveau setup avec la galaxie de Bode : M81
Le Matériel :
  • EQ6R Pro
  • Canon eos 6d réglé à 800 Isos,
  • Astroberry : 150 light de 120 sec, dithering de 2 sec toutes les poses. Drizzle
  • 250/1200 + Baader 2" Correcteur de coma MPCC Mark III + masque de chanfrein
  • Zwo focuser ( je n'arrive toujours pas à le faire fonctionner sous astroberry..., donc pour l'instant c'est avec la télécommande)
  • Bortle 5
  • Résistance chauffante usb pour chaque lulu
  • Guidage Zwo asi mini + lunette guide 50/180 (J'ai fait le calcul en fonction de l'échantillonnage du 6D et de la 120mm mini , je suis à 169 mm, donc c'est good "(3.5/6.5x1200):4 = 161.53")
  • Guidage nul, entre 0.5 et 1.5 de RMS, je pense que cela vient de l'équilibrage de ma monture et aussi des passages nuageux pendant la nuit…
La photo
Bon ciel à tous !
  • J'aime 6
il y a 4 minutes, cezanne a dit :
Souvent vu mais celle là a quelque chose de différent, ça change, bravo
Les aigrettes ? 😂
Salut Bross😊,
elle est très bien cette M81 et sa cousine. Les IFN commence a poindre le bout de leur nez. Ce qui change c'est que ton traitement est bien contrasté, du coup, on a beaucoup de détails sur la structure.
bravo
Serge
il y a 43 minutes, cezanne a dit :
Plutôt le cadrage et les couleurs
il y a 8 minutes, C14edgeHD a dit :
Salut Bross😊,
bravo
Serge
Merci à vous deux,
En effet j'ai réalisé une addition de plusieurs couches avec pixel math sur la luminance, j'en ai testé plusieurs mais de mémoire j'ai fait 0,5 avec hdmrt à 8, 0,3 à 7 et 0,2 à 6.
Oui pour les ifn, il faut que je rajoute du sjgnal,mais aussi pour M82 cela ne lui ferait pas d mal 😅.
Mais j'ai envie de tester mon matériel sur M51 d'abord dans les prochains jours 😁😉
Modifié par Bross84
Belle image, bravo...
le 250/1000pds avec le baader arrivent à bien couvrir le full frame ou as tu recadré ton image ?
Modifié par hallam
