Bonjour à tous .
Je me tourne vers vous pour m'orienter vers l'achat d'un diviseur optique qui puisse être bien pour un newton 150/750 avec pour imageur un canon  1000d ( pour le moment) et pour camera guide une qhy5 l2 couleur . Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Ok, dans ce cas le diviseur optique se place entre le correcteur de coma et l’appareil photo. Le choix du correcteur de coma conditionnera le diviseur optique.
Par exemple avec le TS 2" 4 lentilles, il faudra un diviseur ultra fin de 9,5 mm d’épaisseur max, qui remplacera la bague T2, seule façon de respecter la distance entre le correcteur et le capteur. Mais à la connaissance il n’y en a pas d’aussi fin.
Le correcteur MPCC Baader demande un diviseur optique de 11 mm d’épaisseur, qui existe chez TS.
L’un ne va pas sans l’autre, donc ne fais pas les choses à l’envers.
A vrai dire , j'étais plus parti sur un diviseur oag mais vu ton explication , en effet , je n'avais pas tenu compte de la distance capteur correcteur de coma .
Par contre si je prends le second que tu as cité, je ne peux y adapter ma qhy 5 directement dessus .
Deuxième chose , pourrais-je passer à la caméra pour remplacer mon apn
Aucun problème pour mettre une QHY5L2, il faudra juste ajouter un petit porte oculaire. Vérifier la longueur requise selon ta config.
Essaye de bien comprendre comment ça fonctionne avant de te lancer tête baissée dans les achats !
Passer à une caméra à la place du 1000D ne te dispensera pas d’investir dans un correcteur de coma. L’off axis guider sera aussi très utile et, à mon avis et d’après mon expérience, bien plus simple d’emploi que le guidage en parallèle.
J’en ai parlé ici (j’avais un Newton 200/1000) :
