je dispose d'un diviseur optique Starlight associé à sa roue à filtre. La caméra de guidage est une ASI 290MM tandis que la caméra imageur est une Risingcam IMX571 (clone de l'ASI 2600MM).
Mon souci est que, quand j'utilise ce train optique avec mon RC 8", les étoiles sont très déformées et PHD a toutes les peines du monde à calculer le centroïde. Le guidage est quasiment impossible.
Et pourtant quand j'installe le même train optique sur ma lunette TSAPO102Q (f/5.1), les étoiles sont parfaitement rondes et le guidage se fait sans problème.
Je précise que je bute sur le sujet depuis pas mal de temps. J'ai tout essayé, parfaire la collimation et le tilt mais rien n'y fait.
Je suis à deux doigts de passer commande d'une lunette guide 80/400.
Modifié par morbli
il y a 18 minutes, morbli a dit :
Sur mon ex RC8 + 2600, c'est ce que j'avais fini par faire, une lunette guide + 290MM et ça fonctionnait très bien en tous cas bien mieux qu'au DO.
Tu ne précises pas si tu utilises le réducteur CCDT67 ou équivalent mais le cercle image corrigé dépend du tirage mis au réducteur, il n'y a pas que le facteur de réduction qui varie.
il y a 5 minutes, krotdebouk a dit :
Non, pas de réducteur.
En fait, en ce moment, j'utilise une petite lunette guide associée à un doubleur. C'est un pis aller (ouverture à f/8 et étoiles pâteuses).
Tu as descendu le prisme au plus bas possible au dessus du grand côté du capteur ? A F/8 ça devrait être pas mal normalement. Elles sont rondes tes étoiles sur les bords gauche/droit (les plus éloignées du centre du capteur) ?
il y a 42 minutes, krotdebouk a dit :
Oui, le prisme est descendu à la limite de l'apparition sur les flats.
Oui, les étoiles sont rondes (ou presque) sur tout le champ.
il y a 2 minutes, morbli a dit :
Alors langue au chat, ça je n'ai pas eu (pour une fois..).
Pour une question de poids, ma lunette guide était une 50/160 pour la 290MM et ça passait avec des poses de 60" sur AZEQ6.
Bonjour.
Diviseur ts optique et caméra mono Omegon 1200(asi120). Raf atik.
Caméra imageur ASI 533.
Réducteur aplanisseur ts optique 0,75.
J'ai bien galéré pour arriver à quelque chose et j'ai failli reprendre une lunette guide. Mais j'y suis arrivé.
Il faut que j'affine les paramètres de PhD pour optimiser le guidage.
Je pense que le réducteur correcteur aide pour avoir des étoiles rondes.
Mais je suis obligé de faire du bien 3x3 ce qui en CMOS n'est pas super efficace comme avec un ccd.
Je désespérais d'y arriver mais cela fonctionne.
  • 1 mois plus tard...
Je peux partager mon expérience, mais elle est trop courte sur la question pour le moment.
J'ai ressorti mon TS RC 8 + OAG Large Player One + Porte filtre (Optolong L Pro) + P.A Artemis C-Pro (IMX 294).
Pas de réducteur.
J'ai imagé une seule fois (M106), hélas, le 1er jour de l'aurore boréale !!
J'ai pu prendre une cinquantaine d'images, j'ai essayé de traiter celles-ci avec Pix, GraXpert et la suite RC Astro plus GHS, j'ai obtenu un "truc" pas trop mal compte tenu du contexte épouvantable, mais justement, ces conditions étaient tellement mauvaises que je comprends mieux pourquoi sur mon PHD 2 les étoiles n'étaient franchement pas rondes...
Cependant, je testais ma calibration sur l'intersection du méridien et de l'équateur galactique (qui coince pour d'autres raisons je pense), donc à l'opposé de l'aurore pour cette phase et c'était la même chose.
Des sortes de trapèzes, enfin quelque chose d'assez diffus et je me posais aussi la question car je m'attendais quand même à mieux vu que tout est vissé et que le prisme est quand même sacrément large !
Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de tester ma chaîne optique sur ma TS 102 Apo 714mm, il faudrait que je tente, mais hélas la météo est repartie depuis cette dernière soirée vers la pluie et les nuages...
Philippe
J'ai aussi eu un soucis lors de mon premier test du diviseur optique sur mon RC6, j'avais réglé les distances des capteurs sur les montagnes qui sont a 30km de chez moi, très content du résultat mais après la nuit tombé, impossible d'avoir un bon guidage je peinais à trouver une etoile.
il y a une heure, Nicogarb a dit :
Hello,
Personnellement, je ne fais la map que sur étoiles ou objets, pas d'horizon exploitable de jour...
Je peux confirmer après quelques nuits depuis mon dernier post que le diviseur optique de Player One en version "large" (+ ASI 220MM) fonctionne très bien avec PHD2 sur NINA !
Pas eu de cas sans étoiles pour le moment, j'ai basculé l'algo d'hysteresis par défaut à PEC et ma fois cela semble être assez concluant.
RC8 en natif, donc focale 1 624mm ça roule (pour le moment) !
Ma dernière retouche de la collimation semble bonne, un très très léger tilt sur le bas gauche, mais qui partira sans souci avec BlurXterminator ! :-)
Philippe
Il y a 1 heure, Phil49 a dit :
Hello,
Ma dernière retouche de la collimation semble bonne, un très très léger tilt sur le bas gauche, mais qui partira sans souci avec BlurXterminator ! 🙂
Philippe
RC6 en natif avec 1370 de focal, un OAG TSOPTIC et pour l'instant c'est la galère, coté collimation je la fais à chaque sortie avec la Methode DSI qui me donne d'excellent résultat, il me reste ce soucis de diviseur et la distance primaire secondaire n'est pas parfaite à mon gout donc a retoucher, les RC demande énormément de patience ahah
Perso tous mes OAG utilisent un focuser hélicoïdal, ce qui simplifie considérablement le réglage de la caméra d'autoguidage si cela se joue à plusieurs mm mais pas à des...cm.
Quand on en arrive à ce genre de proportion, c'est qu'il y a un souci ou une configuration bien spéciale...
Tu en utilises un ?
Philippe
Intéressant tout ça.
J'ai de nouveau accès à mon RC8.
J'ai fait ma collimation aux petits oignons (méthode DSI + tri-bahtinov) et toujours des étoiles pourries derrière l'oag.
J'en suis à me demander si le pb ne vient pas du tout petit miroir du Starlight Express. @Phil49 dispose d'un grand miroir sur son oag et il n'a pas de problème.
Tant que ce n'est pas résolu, je reste sur la lunette guide.
Modifié par morbli
normalement le guidage multistars de PHD ne se sert plus du centroïde et ça permet justement de guider correctement sur des étoiles patatoïdes ou en forme de comètes.
Je confirme les propos de Michel, mes étoiles ne sont pas toujours bien rondes, mais cela n'empêche pas le guidage (multi stars) de très bien fonctionner surtout avec l'algorithme PEC ! 😉
Philippe
