Problème de halo vert sur empilement d'une séquence sur M51 (C8 Edge HD)
Guy53
Bonjour les amis,
Je rencontre quelques problèmes dans le résultat obtenu avec mon C8 Edge HD et ma caméra ASI2600 MC Pro. J'utilise l'assistant NINA pour réaliser les offsets et les flats en mettant une valeur moyenne pour le flat à 43000. J'obtiens le master flat suivant :
Ensuite j'empile les darks et je traite les lights avec le master dark et le master flat. Après empilement, j'obtiens un master avec un énorme halo vert au milieu. Comme cela :
Je peux faire partir ce halo au traitement mais je pense qu'il y a un probleme. Qui pourrait m'aider ?
Merci par avance. Guy
Bonjour Guy,
Difficile de t'aider sans en savoir plus sur les logiciels que tu utilises et sans les fichiers (une image brute, le masterflat  et le masterdark par exemple serait utile)
Peux tu préciser par ailleurs comment tu fais pour calibrer tes flats?
Nico
Modifié par nico1038
il y a 11 minutes, sebseacteam a dit :
Descends ton flat autour de 29000 ADU au lieu de 43000.
Tu devrais avoir une meilleure correction.
On voit que ton flat n'est pas homogène.
Il est à mon avis quasiment impossible de tirer des conclusions d'une image jpg comme celle là. Il ne s'agit probablement pas de la représentation linéaire du flat et tout dépend donc de la façon dont son histogramme est étiré.
Même un flat presque totalement homogène avec moins de 5% de luminosité en moins dans les coins peut éventuellement avoir cet aspect.
D'accord ☺️
Avec mon C8 les flats à environ 30% d'ADU corrigent bien les images brutes.
Si je mets plus, 50% voir plus, j'ai ce genre de sur/sous correction.
Niveau offset etc c'est homogène avec les images brutes?
il y a 2 minutes, sebseacteam a dit :
D'accord ☺️
C'est tout à fait possible pour l'ADU. Je réagissais plutôt sur l'aspect du flat.
D'après mois, si il y a plusieurs pics sur l'histogramme (comme c'est souvent le cas avec les flats) il faut se méfier de la valeur moyenne de l'ADU  car un des pics peut flirter avec la saturation même avec une valeur moyenne modérée.
