Aide pour IRIS (photo violet)
tecky
je dirais que la balance des blancs est assez faussée. Mais la cause, je sèche aussi.
est-ce que orange + vert = violet ??
Parce que souvent en traitement les images peuvent avoir tendance a tirer sur le vert. Si à la base elle sont orange, peut etre que cela peut donner violet.
as tu essayé avec registax pour voir si ça fait la meme chose ?
soit c'est une mauvaise manip sous iris
soit c'est une "mauvaise" photo
je vais essayer sous registax (je croyais que c'etait que pour les avi), mais toutes mes photos sont comme sa. je vous teins au courant merci encore de vos recherche
ps: pour la balance, elle se regle sur IRIS ou sur l'apareil photo ???
ps : quequ'un aurait un tuto pour utiliser registax
iris > visualisation > ajutement de la balance des blanc. Pour enlevé le violet, enleve du bleu et du rouge
j'ai ce genre de truc avec mon sony A100 ...
ce qui ce passe avec mes image c'est que la couche bleue et la couche rouge sont inversées lors du décodage des raw.
Une fois que j'ai fini le traitement de mes images, je fait une séparation RGB puis un (L)RGB en inversant les couches bleues et rouges .... une balance des blancs et hop ni vu ni connu c'est tou bon !
Essaye avec une image prise de jour de n'importe koi comprenant des couleurs vives et du blanc. apres décodage du raw si tu n'arive pas à faire une balance des blancs correcte, c'est peut etre le meme probleme que pour moi
bon j'ai essayé avec registax, c'est pas mal , mais il y a un petit truc qui me derange, je bosse qu'avec du jpeg, j'arrive pas a importer mes fichier RAW, le resultat est pas mal je vous posterai une image ce soir
je testerai vos autre idée ce soir et je vous tiens tous au courant, merci
Quelqu'un a t il deja essayer de faire de la photo vec le OLYMPUS E-400 ??? merci de votre aide
