Bonjour à tous
concernant le réglage du miroir secondaire de mon telescope newton afin de faire la collimation , un question me taraude...☺️ le principe du réglage  avec les 3 vis de pression de l'assiette du miroir  se fait  grace uniquement au jeu qu'il existe sur le filetage de la vis centrale ?
Merci de vos réponses
Bonjour et bienvenue,
pas vraiment, la vis centrale sert à ajuster la position du miroir secondaire le long de l'axe du tube. Et elle "retient" en même temps la pression des trois vis.
Pour collimater le miroir secondaire, il faut desserrer une des trois vis et en resserrer une autre, ce qui oriente le miroir différemment.
A la  fin, les trois vis doivent être serrées (modérément) et donc la vis centrale est fixée par cette pression des trois vis
Bonne collimation
En fait la vis centrale n'est prise dans un filetage sur l'araignée, elle passe dans un trou lisse et n'est vissée que dans le support du secondaire.
Aucun filetage n'est pas maltraité ;)
