FalCT60 Posté 26 mai 2024 Posté 26 mai 2024 Bonjour, Je suis sous Linux, et ne souhaite absolument pas polluer ma config avec du wine. Pas vraiment une suite, puisque la dernière fois cela concernait des photos de CP, tandis que là il s'agit de planétaire. Mais cela part toujours du même problème initial : je me retrouve avec un nombre astronomique de fichiers à traiter, et je souhaite éliminer les moins bons dès le départ de manière assistée à défaut d'être automatique. Dans le cas présent, j'ai quatorze-mille-cinq-cent-quatre-vint-neuf photos de la lune, issues d'une séquence au cours de laquelle de fins nuages sont venus jouer les trouble-fête. En admettant que je sois suffisamment rapide pour ne passer que cinq secondes sur chacune, il me faudrait plus d'une vingtaine d'heures pour les trier. Sans rien faire d'autre - vingt heures, quinze minutes et quarante-cinq secondes, sauf erreur . Comment faire pour réduire ce délai à une valeur beaucoup plus raisonnable ? Et, surtout, fiable. Merci d'avance, Et bonne fête à toutes les mamans.
keymlinux Posté 26 mai 2024 Posté 26 mai 2024 Bonjour, Vu que tu es sous Linux et que tu ne souhaites pas utiliser Wine (pourquoi ?), donc exit les programmes sous windows style autostakkert, avistack, pipp et registax (que j'utilise avec success avec Wine sur MacOS) ... exit aussi les programmes natif MacOS comme Lynkeos, il ne reste plus beaucoup de choix... Je t'invite a tester PlanetarySystemStacker qui est un programme python, et normalement il y a python en standard sur toutes les distributions Linux (il y aura quelques librairies Python a installer en pré-requis. Voir les détails ici https://github.com/Rolf-Hempel/PlanetarySystemStacker note: quand tu dit que tu as 14000 photos, j'espère que c'est une vidéo de 14000 images et pas 14000 fichiers photos séparés... Avec un fichier video (si possible au format SER) c'est plus pratique à traiter. Cordialement, Stéphane
FalCT60 Posté 27 mai 2024 Auteur Posté 27 mai 2024 Bonjour Stéphane, Certain OS me donne de l'urticaire, je peine à m'en débarrasser... Merci pour le lien, qui me semble beaucoup plus pertinent que ce que j'ai pu trouver par moi-même, un peu dans le même genre. Il s'agit bien d'une séquence ser de 500 Go qui, une fois traitée, donne 1,5 To de fichiers dématricés ou 500 si non-dématricés. Le souci est que siril ne permet pas d'aligner des fichiers non-dématricés. J'ai donc, dans un premier temps, dû patienter plus de 3h30 la génération des fichiers dématricés, puis de nouveau 2h40 et des brouettes que l'alignement se termine. Il m'a alors été possible d'invoquer l'outil de photométrie et en indiquant en abscisse la qualité et en ordonnée la dérive verticale, de ne conserver que les 1200 meilleures images. Pouvoir pré-trier sur des fichiers non dématricés m'aurait sans nul doute demandé beaucoup moins de temps de traitement total - à vue de nez, je dirais entre 30 et 45 minutes, eu égard au temps mesuré pour extraire les mêmes 14000 images en non-dématricé. crdlt, J.-Luc
lock042 Posté 27 mai 2024 Posté 27 mai 2024 Il y a 3 heures, FalCT60 a dit : J'ai donc, dans un premier temps, dû patienter plus de 3h30 la génération des fichiers dématricés, puis de nouveau 2h40 et des brouettes que l'alignement se termine. Tu peux dématricer à la volé un fichier SER. Tu t'épargnes les 3h30
FalCT60 Posté 27 mai 2024 Auteur Posté 27 mai 2024 Si je n'ai pas fait de bêtise : chargement du .ser (comme j'aurais chargé une série de raws), séquence Lune, case Dématricer cochée, Go ! et j'ai dû poireauter 3h30.
lock042 Posté 27 mai 2024 Posté 27 mai 2024 Il faut ouvrir le SER en cochant la case dématricer avant l'ouverture, puis aligner.
FalCT60 Posté 28 mai 2024 Auteur Posté 28 mai 2024 C'est bien ce que j'ai décrit : 3h30 pour dématricer mon fichier ser suivies de 2h40 pour l'alignement, juste pour pouvoir trier ce que je souhaite réellement traiter. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir effectuer un tri avant dématriçage et alignement afin d'éliminer physiquement les mauvaises vues et ne conserver que les bonnes. À voir ce qu'il me serait possible d'effectuer via un script shell.
lock042 Posté 28 mai 2024 Posté 28 mai 2024 il y a 36 minutes, FalCT60 a dit : C'est bien ce que j'ai décrit : 3h30 pour dématricer mon fichier ser suivies de 2h40 pour l'alignement, juste pour pouvoir trier ce que je souhaite réellement traiter. Justement tu ne comprend pas ce que je dis. Un fichier SER ça se dématrice à la volée. On ne doit pas créer un nouveau fichier pour ça. C'est donc instantané… pas en 3h30.
FalCT60 Posté 29 mai 2024 Auteur Posté 29 mai 2024 (modifié) Alors... j'ai peut-être enfin compris - enfin, j'espère. Il faut ouvrir le ser avec le bouton Ouvrir de la barre de menus et non via l'ajout de l'onglet Conversion, mais néanmoins cocher Dématricer. Ensuite, dans l'onglet Séquence cliquer Chercher séquence. Puis, dans l'onglet Alignement, cadrer la zone de référence et il est alors possible de cliquer sur Aligner. J'ai peut-être mal lu le manuel, mais je n'y ai rien trouvé qui s'y rapporte. Ah ! si, tout de même, la note qui indique : «Un fichier SER peut être ouvert soit via Fichier et Ouvrir, soit avec le bouton Chercher séquences», qui ne m'avait pas marqué plus que ça, étant donné qu'il n'existe pas de fichier séquence tant qu'on n'a pas ouvert le ser. Je vais poursuivre, et tenter de comprendre comment procéder. Merci, et bonne soirée. Modifié 29 mai 2024 par FalCT60
lock042 Posté 30 mai 2024 Posté 30 mai 2024 (modifié) Il y a 17 heures, FalCT60 a dit : mais néanmoins cocher Dématricer. L'option "dématricer" tu l'as aussi dans la boite de dialogue "Ouvrir". Il y a 17 heures, FalCT60 a dit : Ensuite, dans l'onglet Séquence cliquer Chercher séquence. Non, ça, c'est inutile, car tu as déjà ouvert le fichier. Modifié 30 mai 2024 par lock042
rmor51 Posté 30 mai 2024 Posté 30 mai 2024 Je suis sous Linux également. Pour le planétaire, j'utilise Firecapture V2.7 Linux. Mes fichiers, sur la Lune notamment, ne dépassent guère 2-3 Go pour 1000 à 3000 images. Cela me semble largement suffisant. Pourquoi un seul fichier de 500 Go. Plusieurs de 3-4 Go est préférable comme méthode. Traitement ensuite avec Autostakker4 et Registax6 sous Wine. Les avantages des bons softs du monde WIn sans ses inconvénient. PSS est très performant pour la Lune, moins à mon goût pour les autres planètes. Il existe aussi pour Linux, WaveSharp qui est le "successeur" de Registax. https://github.com/CorBer/waveSharp
FalCT60 Posté 30 mai 2024 Auteur Posté 30 mai 2024 Il y a 4 heures, lock042 a dit : L'option "dématricer" tu l'as aussi dans la boite de dialogue "Ouvrir". Non, ça, c'est inutile, car tu as déjà ouvert le fichier. D'accord, je vais revoir ça, je m'y prends de toute évidence comme un gland. Il y a 4 heures, rmor51 a dit : Je suis sous Linux également. Pour le planétaire, j'utilise Firecapture V2.7 Linux. Mes fichiers, sur la Lune notamment, ne dépassent guère 2-3 Go pour 1000 à 3000 images. Cela me semble largement suffisant. Pourquoi un seul fichier de 500 Go. Plusieurs de 3-4 Go est préférable comme méthode. Traitement ensuite avec Autostakker4 et Registax6 sous Wine. Les avantages des bons softs du monde WIn sans ses inconvénient. PSS est très performant pour la Lune, moins à mon goût pour les autres planètes. Il existe aussi pour Linux, WaveSharp qui est le "successeur" de Registax. https://github.com/CorBer/waveSharp 500 Go pour 14000 photos, parce que je lance une séquence d'une heure pour être tranquille. Et sur ces 14000, j'ai énormément de déchets (j'ai même un oiseau qui traverse le disque sur plusieurs photos). Côté matériel, je veux rester très léger, donc j'ai opté pour la solution PI + pb 5v + StellarMate + SA GTI + pb 12v + ASI 183 + Nikon 500 mm + tablette, ce qui en comptant le trépied carbone ainsi que la barre et le contre-poids me mène autour de 7~8 kg. J'ai eu du mal à apprivoiser Stellarmate, je commence à être opérationnel en moins de 20 min (alors qu'au début il m'arrivait d'abandonner au bout de deux heures), je me vois mal me disperser. Mais je prends bonne note de FC (à voir s'il se compile sous Raspbian). Même réflexion pour Siril, que de toute évidence je peine à utiliser. Du coup, me lancer dans une nouvelle aventure...
rmor51 Posté 30 mai 2024 Posté 30 mai 2024 Tu auras à mon sens de meilleurs résultats avec FC qu'avec Ekos. Je passe moins d'une demi-heure en moyenne lorsque je shoote la Lune, mais pas en remote. Au pied du setup. Et des films de 1-2mn. Par contre, un RPI4 en terme de fps ne rivalise pas avec un PC. Et pour contrer la turbulence, ce n'est pas anodin. Pas besoin de c ompiler FC, il existe une version RPI pour Arch sur le site, mais ça devrait fonctionner avec Stellarmate.
FalCT60 Posté 31 mai 2024 Auteur Posté 31 mai 2024 J'ai jeté un œil à FC. Je botte en touche pour le moment, comme déjà écrit je commence à peine à m'en sortir avec SM, avec ses disparités entre l'APP et l'OS. J'ai téléchargé la deb mais ne suis pas pressé de l'installer sur le PI (5, sur lequel j'aurais environ 4 Go de mémoire tampon). Me voilà donc avec mon ser qu'à présent je sais charger correctement. Néanmoins, j'aimerais bien pouvoir le nettoyer et ne conserver que les vues qui en valent la peine. Histoire de pouvoir les conserver sans gréver mon espace de stockage. Par ailleurs, je me suis rendu compte qu'après le premier alignement, lorsque je trie les vues selon leur qualité, certaines ayant un haut indice (p. ex. 0,985) me semblent de moindre qualité que d'autres ayant un indice plus faible (0,875). C'est même flagrant sur certaines, avec des contours plus flous. Au final, j'ai presque plus de déchets dans les photos de fort indice que dans celles d'indice moindre. Et j'ai un peu de mal à comprendre.
rmor51 Posté 31 mai 2024 Posté 31 mai 2024 Serplayer permet de faire de l'édition sur un fichier Ser. On peut supprimer des images indésirables, scinder le fichier, etc. En planétaire, on se doit d'être au pied du setup. On fait la chasse à la turbulence, et donc être devant l'écran; retoucher la MAP, recentré, etc En tous cas, c'est mon avis.
FalCT60 Posté 2 juin 2024 Auteur Posté 2 juin 2024 OK, j'ai bien pris note de tout ça. J'ai installé PSS, et mon constat est que je ne fais pas mieux qu'avec Siril. Voire moins bien pour le moment. Pour ce qui est de retoucher la map ou recentrer pendant la capture, je serais tenté de te dire : même pas en rêve. D'une part, je fais la map manuellement sur mon télé photo (pour rappel : un catadioptrique 500mm f/8, éventuellement affublé d'un doubleur pour la lune), donc je me vois mal toucher au fût durant la capture pour retoucher la map. D'autre part, je n'ai pas de retour en temps réel sur ma config. au mieux, 1,5 à 2 secondes entre deux affichages. Du coup, s'il me fallait retoucher la map entre deux photos, il me faudrait une nuit entière juste pour 3 min de prises. Enfin, pas de correcteur atmosphérique dans mon attirail. Donc : je focalise, je démarre et je récupère en fin de session. Et j'ai forcément beaucoup de déchets que j'aimerais pouvoir éliminer sans devoir passer en revue plusieurs centaines de prises. Chose qui a priori ne semble pas possible : que ce soit Siril ou PSS, ils retiennent comme bonnes (qualité >95%) des photos voilées par de légers passages nuageux. Avantage pour Siril : il m'est possible d'écarter des images souffrant d'une dérive X/Y. Avantage pour PSS : le traitement des ondelettes est plus intuitif. Pour ce qui est de SerPlayer : les séquences qu'il génère ne sont plus horodatées. C'est peut-être un problème, ou pas. Quoi qu'il en soit, pour l'instant la manière dont il fonctionne ne m'apporte rien de plus. Voilà où j'en suis pour l'instant, et dans l'attente de conditions météo propices. Ou de pouvoir embarquer sur l'héliporteur - quelqu'un a des contacts ? 🤣
