Premiere photo Toucam3 (Lune)
Klakpak
J'ai commencé mes premières photos de la Lune avec mon Nx5 127/1250 et ma Toucam3 a l'aide d'Astrosnap.
J'ai utilisé le séquenceur en prenant une image par image pendant 30sec. J'ai reglé sur 5fps, Vitesse obturateur 20% et gain 0%.
Je n'avai aucun suivie et laissai donc filé la lune a travers l'ecran pendant 30sec, j'ai ensuite trié a la main la plus nette. Je n'ai effectué aucun traitement.
J'aimerai avoir vos conseils, puis-je faire quelque chose de toute ces photos pour en avoir une meilleur et quel logiciel est approprié ou alors changé technique.
Heuu... On fait comment pour insérer ces photo :?::p
Essayes avec 10fps, au-delà les images sont compressées; pour le gain essayes de taper dans les 50% environ, avec une vitesse d'obturateur adaptée > ta lune ne doit pas saturer ni être sous-exposée.
C'est chaud là... pas impossible mais bon, sans suivi faut pas s'attendre à des miracles.
Il y a problème avec tes images :
- d'abord il faut que tu aies un bon suivi.
- une bonne mise au point. (sur ton image il y a une mauvaise mise au point)
- tu as une tâche sur ton capteur.
Sinon tes images sont pas mal pour des premières
