Réglage filtre Quark Chromo
Hello
Je possède un filtre Quark Chromo que j'utilise avec une 72ED et une telecentrique x4.
Je vois souvent des animations magnifiques de protu ou on distingue, non seulement très bien les filaments de protu, mais également le bouillonnement de la chromosphere... Helas, autant j'arrive à shooter l'un ou l'autre, autant je n'arrive pas a régler mon tendem cam/filtre pour distinguer assez nettement les protus ET la chromo. Je fais des animations ou seul le pourtour du disque est visible... tout le disque est surex. (Gain très élevé pour voir correctement les protu)
Comment fait on au final ? On shoote des vidéos différentes pour capter la chromo et les protus et on assemble ensuite ? On peut arriver à régler correctement le thermostat de son filtre ?
Est ce simplement possible ?
Merci d'avance pour vos lumières 🙂
Nicolas
Ben oui, c'est l'un ou l'autre ... Bon, mes compétences en matière solaire s'estompent ; l'oeuvre du  temps  ... En revanche sur mon Daystar Quantum, ça le fait. Ce n'est pas le même coût !
La réponse se trouve certainement aux ROS mais le quota est atteint ; enfin qui ne tente rien n'a pas grand chose ...  ;)
Modifié par norma
Il y a 2 heures, norma a dit :
Pourtant t'es encore présent dans la nouvelle édition d'un célèbre ouvrage sur le Soleil...
Heureusement qu'il te reste la Lune alors ! 🙂
Il y a 6 heures, Lenico75 a dit :
Bonjour Nicolas,
Aurais-tu des exemples de photos ou vidéos prisent avec ton Quark stp.
Amicalement,
FRanck
Je trouve ton histo trop pousser su coup tout est cramé même les protu.
Tu utilises quel soft après le stacking?
Perso avec IMPGG j'arrive son problème à sortir les protus et la chromo mais à condition que les protus soient assez visible.
Sinon, c'est une image composite de deux histos sortie d'IMPGG.
Des fois, on n'a pas le choix... Soit on bosse sur des assemblages ou alors on sacrifiera la Chromosphère.
Après, je ne suis pas assez expérimenté, les pros du solaire auront sûrement des truc que j'ignore.
 image non composite
image composite
Modifié par ced06480
il y a 25 minutes, ced06480 a dit :
Peux tu decrire vaguement ton process dans IMPPG,stp??
Il y a 15 heures, olivierfred42 a dit :
Il y a 14 heures, olivierfred42 a dit :
Ben rien de fou en faite, apres avoir stacker mon image je la met dans IMPGG pour les details et en meme temps je joue sur la courbe.
etape 1 je cherche les details
en deux l'histo en fesant de compromis :
image.png.3611eb084286423c4ab9eb4d1ff32f74.pngimage.thumb.png.a9653861a990fc53a487c0ee0948421b.png
et si le compromis ne peut pas etr trouver pour le resultat souhaité
je fais deux image que j'assemble sous photoshop
A savoir que IMPGG permet de sauvegarder chaque reglage avec les icones suivante image.png.4283f9eb41fe37de3d12713bd01f3a15.png
du coup tu n'as plus cas glisser les images une a une puis a appliquer et sauvegarder.
les animations sont trop chronophage pour moi§.....
