Mosaique au H alpha
jlb
Bonjour à tous ,
Les manips et une protu à suivre :))
Le 02/08/2004 à 15:24 HL /15: 27 HL / 15: 29 HL / 15: 30 HL / 15: 32 HL
à Francin ( 73 )
== AVI ==
video465 à 469
== Matériel ==
Télescope : Zeiss AS 100/1000
Monture : Equatoriale Zeiss.
Oculaire : Sans
Barlow : X3 Télévue , Focale résultante , 3, 54 mètres
Renvoi coudé : Oui le BF 15.
Flip mirror : Non
Filtre :
Réducteur :
WebCam : ToUCam Pro capteur N&B 1/4.
== Capture ==
Vitesse d'obturation : 1/100.
Nombre d'images : 10
Temps de pose : 41 secondes / 40 secondes / 55 secondes / 40 secondes / 33
secondes
Nombre de poses :
Luminosité : 100%
Constraste : 50%
Gamma : 0%
Gain : 0%
Saturation : 50%
Noir et Blanc : Oui
Balance des blancs : Restore Usine.
Noise reduction : 0 - Aucun
Sharpness : 0%
Mode RAW : Oui
== Météo ==
Turbulence : FAible
Nuage :Aucun
Vent :
Température : 39 ° C Chaud !!!!!!!!!!
Seeing :
Humidité :
Manips Iris 4.14
Classsique :
Conversion de l'avi en NB avec suppresion des redondances.
Bestof , select , pregister de 60 images , composit 5 40 1 60.
stat et visu 30607 0 ET un mult 0.9
Savebmp.
Pareil pour les autres films.
Puis Photoshop 8 :
Nouveau taille 3000*2500 en RVB dpi 72 pixels par pouce.
ENsuite ouverture des deux images , CTRL A ( sélection de tout le document )
CTRL C CTRL V dans le nouveau calque qu'on a crée précédemment.
Pareil pour la deuxième image. et la troisième etc .
Puis passage du calque en différence , on utilise l'outil déplacement pour
bien superposer les zones ( cela doit être noir pour les zones communes).
Utilisation de la gomme floue à 150 pixels pour les grosses zones puis à 20
pixels pour les coins et l'affinage , aplatir le calque.
Masque flou ( enfin renforcements pour le menu ) 250 % 1,6 pixels (
suggestion Guy )
Niveaux pour la colorisation par la méthode habituelle pour chaque couche.
Reduction à 50 % puis recadrage.
SAvebmp et conversion jpeg à 11 de qualité
Amitiés à tous.
Je ne sais pas si celle çi , je l'avais déja postée je crois mais je n'en trouve plus la trace .....
Donc le texte sur les images , c'est pour camoufler les parties noires des trous de la mosa :)
Merci pour le commentaire Didier.
Amitiés à tous.
Message écrit par jlb@Oct 27 2004, 09:13 PM
C'est la faute à la conversion. On a perdu les 3 derniers sujets de ce sous-forum... Désolé Jean-Louis, et merci de reposter ton image. ;)
Oui , j'ai encore de la mémoire , je suis rassuré , c'est le coup de mon copyright qui avait pertubé des personnes :):)
C'est pour cela aussi que j'ai décidé de poster une deuxième " inédite " à savoir la protu !!
Amitiés et merci de ta franchise.
