Salut, HELP
J'explique:
Donc lunette 80/910, filtre maison à l'ouverture astrosolar densité 5 pour visuel et photo, bon rien d'exceptionnel.
Mais les taches solaires sont presque floues, pas nette, la plage de mise au point est à 2 cm du PO, alors rien avoir avec rallonge ou focus interne.
Essaie à l'oculaire 20, 14, 8, 4.5.
Le Filtre solaire visuel et photo continuum 540 nm améliorerait-il la nettetés ou bien  ?
Ne comprends pas bien le truc.
Modifié par Deckard.R
À part de la grosse turbulence, je ne vois pas où pourrait se situer le problème.
Pour être sûr que cela ne vient pas de ton filtre, essaie la technique de projection (sans filtre évidemment) sur un écran blanc. Utilise un oculaire simple et peu onéreux, car il va chauffer, mais tu pourras voir si les taches seront nettes ou pas.
De toute façon, rien ne vaut un hélioscope…
Effectivement l'hélioscope est un projet, mais je préfère tester un peu, voir si j'accroche avec Hélios.
Je pense avoir utilisé des oculaires à trop forte focale, me limiter à 20 mm ou le  14 mm .
