Offline sky map NINA
Bob755
Je n'arrive pas à afficher les images Offline dans NINA.
J'ai téléchargé Offline Sky Map Cache  sur le site de NINA et j'ai renseigné le chemin du dossier dans les options mais aucune image s'affiche.
Merci d'avance
Modifié par Bob755
  • 4 semaines plus tard...
Je remonte ce sujet parce que je n'arrive toujours pas à afficher les imges.
Voici le dossier contenant les images de l'Offline Sky Map Cache:
Les paramètres dans NINA:
Le resultat en faisant un Load Image:
Je ne vois pas d'ou vient le problème.
Il y a 2 heures, TuxAstro a dit :
Ton chemin n'est peut-être pas le bon, le mien qui fonctionne:
C:\Users\Gerard\AppData\Local\NINA\FramingAssistantCache
Verifies ! :s
J'ai transferé les images dans C:\Users\Robert\AppData\Local\NINA\FramingAssistantCache et changé le chemin dans les settings mais ça ne fonctionne toujours pas! ☹️
il y a 11 minutes, TuxAstro a dit :
Attention c'est relativement long à charger ... suivant les possibilité de ton ordi
Oui mais il  reaffiche  la carte sans image et le bouton "Load Image" apres environ une seconde. J'ai vérifié les chemins et tout est correct. J'ai même essayé de lancer NINA en mode Administrator.
il y a 17 minutes, TuxAstro a dit :
Tu dois avoir aussi l'icone a droite de NGC activé, dans le repertoire FramingAssistantCache, j'ai 5303 fichiers
J'ai 8518 fichiers y compris Cacheinfo.xml
il y a 9 minutes, TuxAstro a dit :
Le mieux serait de tout les effacés et de redescendre le fichier puis de l'extraire directement dans le dossier, j'avais eu des soucis lors de l'installe
Ok bonne idée. Je vais essayer.  Merci
