XavierD Posté 18 juin 2024 Posté 18 juin 2024 Bonjour, Après avoir installer la version 1.2.2, il m'est impossible d'ouvrir des fichier fits : soit des fichiers résultants de traitement issus de la version 1.2.1, soit des fichiers originaux (lights, darks, etc). voici un log : 12:31:32: Erreur dans le fichier FITS : failed to find or open the following file: (ffopen) 12:31:32: 12:31:32: Erreur dans le fichier FITS : fit 12:31:32: Erreur dans le fichier FITS : failed to find or open the following file: (ffopen) 12:31:32: 12:31:32: Erreur dans le fichier FITS : fit 12:31:32: Erreur dans le fichier FITS : failed to find or open the following file: (ffopen) 12:31:32: 12:31:32: Erreur dans le fichier FITS : failed to find or open the following file: (ffopen) 12:31:32: 12:31:32: Erreur dans le fichier FITS : failed to find or open the following file: (ffopen) 12:31:32: 12:31:32: Erreur dans le fichier FITS : failed to find or open the following file: (ffopen) 12:31:32: 12:31:32: Erreur dans le fichier FITS : failed to find or open the following file: (ffopen) 12:31:32: 12:31:32: Échec de l'ouverture de E:\2024-05-07 IC 1805 Nébuleuse du coeur\Travail\r_bkg_pp_brutes_stacked.fit. Après réinstallation de la version 1.2.1, tous les fichiers s'ouvrent normalement. Réinstallation de la version 1.2.2 : le souci persiste Peut être est-ce lié à ma configuration. Suis-je seul à constater ce souci ? Y a t'il une solution ? Merci beaucoup pour votre aide. Xavier
keymlinux Posté 18 juin 2024 Posté 18 juin 2024 Bonjour, J'ai testé la version 1.2.2 sous MacOS, pas de soucis à l'ouverture de fichiers fit ou fit.fz (compressés) Je suppose que tu utilise Siril sous Windows, à tout hasard, tu devrais tester avec un fichier fit dont le nom (de fichier et de répertoire) ne contient ni espace ni caractère accentués Cordialement, Stéphane
XavierD Posté 18 juin 2024 Auteur Posté 18 juin 2024 Merci keymlinux pour cette réponse rapide Je travaille sous Windows en effet. Après qq essais, il apparait que la nouvelle version n'accepte pas les caractères accentués mais accepte les espaces. Pas grave, il faut juste y prêter attention. Xavier
Petitprost Posté 30 juillet 2024 Posté 30 juillet 2024 (modifié) Bonjour , je rencontre le même problème mais je comprends pas vos réponses : Après qq essais, il apparait que la nouvelle version n'accepte pas les caractères accentués mais accepte les espaces. Pourrais tu m'en dire plus Merci Eric Modifié 30 juillet 2024 par Petitprost
keymlinux Posté 31 juillet 2024 Posté 31 juillet 2024 Il y a 7 heures, Petitprost a dit : je rencontre le même problème mais je comprends pas vos réponses : Après qq essais, il apparait que la nouvelle version n'accepte pas les caractères accentués mais accepte les espaces. Si tu rencontre le même problème c'est que dans le nom du fichier ou dans le nom des répertoires il y a des caractères accentués et il ne faut pas en mettre. Dans le cas ci dessus le fichier est "E:\2024-05-07 IC 1805 Nébuleuse du coeur\Travail\r_bkg_pp_brutes_stacked.fit." Il y a un "é" à Nébuleuse, ce qui cause le problème, il suffit de remplacer "Nébuleuse" par "Nebuleuse" pour régler le problème Par contre les espaces ne posent pas de problème donc on peut garder "024-05-07 IC 1805 Nebuleuse du coeur" et on est pas obligé de transformer en "024-05-07_IC_1805_Nebuleuse _du_coeur" (en mettant des soulignés au lieu d'espaces) Cordialement 2
