J'ai une petite question. Sur mon télescope (250mm x 1200) j'utilise déjà une feuille AstroSolar Foto OD 3.8.
Seulement, la texture du soleil est relativement uniforme, sauf les taches solaires.
Est ce qu'en ajoutant un filtre eos clip H-alpha 12nm sur l'APN, les volutes de gaz et protubérances seront + contrastées?
La feuille astrosolar resterait évidemment à l'entrée du tube, sinon ce serait dangereux...
Merci.
Ca n'aura aucun effet, la bande passante d'un filtre Ha dédié ciel profond (12 nm dans ton cas) est très très largement supérieure à ce que donne un Fabry-Perot de lunette dédiée au Soleil (0.7 angström).
Ceci explique certainement le prix élevé du matos solaire Ha ;)
il y a une heure, maho a dit :
Tu n'auras pas de protubérances car le filtre est beaucoup trop large. Tu auras surtout du continuum donc uniquement la photosphère dans le rouge.
Par contre il y a quand même utilité à utiliser ce filtre :
- Il est dans le rouge donc image plus stable
- Le fait qu'il ait une bande étroite permet d'annuler presque totalement la dispersion atmosphérique, donc image plus nette (mais moins de lumière)
- Un peu plus de contraste sur la granulation et plus de nuance dans les taches
Bref c'est une bonne idée d'utiliser ce filtre mais que les choses soient claires : tu n'auras pas la chromosphère et ses détails, pas de protubérances !
Modifié par papatilleul
