Team Viewer toujours gratuit ?
Petitprost
Bonjour ,
N'ayant pas utilisé TeamViewer depuis un moment avec cette météo pourri , j'ai des coupures de connexions après 10 minutes .
TeamViewer ferme systématiquement la cession toutes les 10 minutes m'obligeant à me reconnecter à chaque fois .
Oui c'est normal mais il y a une astuce pour ne plus avoir cette limitation :)
Tu télécharges ce Freeware : https://technitium.com/tmac
Il va te permettre de "changer" la MAC address de ton interface réseau cela va donc tromper TeamViewer le faisant croire que tu le démarres d'une nouvelle machine.
Mais avant de tester il faut intégralement désinstaller TeamViewer, redémarrer le PC et réinstaller TeamViewer.
Bon hack ! :)
Modifié par jitou
Normalement sur les 2 mais je ne suis pas certain car il est possible que la limitation ne soit présente que sur l'appelant, fais des essais et tu saura :)
Modifié par jitou
J'ai installé TMAC6 mais rien ne change sur TeamViewer .
C'est juste pour vérifier à distance les prises de vues et que tout se passe bien  , pas grave si je dois me reconnecter à chaque fois .
Eric
Il faut régénérer l'adresse MAC dans Technitium attends je fais un copie d'écran :
1. Cliquer sur le bouton "Random MAC Adress
2. Cocher les 2 cases indiquées
3. Cliquer sur le bouton "Change Now"
4. Rebooter
Modifié par jitou
pourquoi ne pas acheter une licence pro de windows sur chaque pc (si ceux-ci tournent sous win). à 2,90 euro la licence, j'ai franchi le pas après m'être aperçu que j'avais le même problème avec team viewer, afin d'utiliser le bureau à distance.
Modifié par alain02100
Il y a 4 heures, alain02100 a dit :
Il n'y a besoin d'une licence Pro que pour le PC distant.
Il existe aussi un wrapper RDP, à installer sur n'importe quel Windows, permettant d'activer la fonction RDP sans licence Pro.
J'ai Win 10 pro avec Licence .
J'ai testé la procédure technitium.com/tmac et après avoir relancer le pc et connecté Teamviewer celui-ci s'est coupé au bout de 5 minutes.
Ensuite impossible de relancer Team et j'ai du désinstaller les deux logiciels .
C'est chiant ces coupures sur Team
Existe t'il une alternative sans devoir passer par une licence ?
il y a 13 minutes, Petitprost a dit :
Nomachine
Hoptodesk
Et des myriades de VNC
(Je comprends vraiment mal cet acharnement à vouloir utiliser teamviewer)
Je vais essayer no Machine
N'étant pas informaticien , si j'ai bien tout compris il faut installer nomachine sur les deux PC
Faut il renseigner les deux adresse IP sur les deux PC ?
PC bureau : adresse IP du pc observatoire
PC observatoire : adresse IP du pc bureau
et ensuite on active nomachine du PC Observatoire pour permette au PC bureau de se connecter ?
c'est bien ça ?
il y a 1 minute, Petitprost a dit :
c'est bien ça ?
Il suffit d'installer sur tous les pc "candidats" au rôle de client ou de serveur.
Ensuite ça se débrouille.
Sur le client le panneau de contrôle indique quelles machines sont accessibles, on clique et zou.
il y a 27 minutes, Petitprost a dit :
ça ne fonctionne pas ! il faut créer un compte utilisateur .
Je ne trouve pas sur leur site comment le creer
C'est ton compte windows sur ta machine distante ?
c'est mon pc de bureau
C'est OK  maintenant sans creer de compte mais en fait il faut en premier lieu depuis le PC Bureau lancer l'invitation et ensuite accepter sur le PC Observatoire , j'ai bien la main ensuite
Modifié par Petitprost
il y a 9 minutes, Petitprost a dit :
Je reformule
Le login/pw que tu dois utiliser à cet endroit doit être celui du pc distant.
Est-ce que "Eric" est bien le login que tu utilises pour utiliser ton pc distant ?
  • 1 mois plus tard...
J'ai essayé TeamViewer pendant quelques jours et j'ai vite arrêté.
Le code pour se connecter au PC à distance changeait à chaque allumage du PC. Donc impossible de me connecter sans devoir être à côté du PC et le brancher à un écran pour copier les codes, même en m'inscrivant et en donnant toutes les autorisations. Tout ça pour qu'au bout de quelques jours TeamViewer me bloque pour usage professionel.
Je me suis dit que j'étais peut être pas doué et qu'il fallait que je creuse un peu plus mais le blocage alors que je me suis connecté une dizaine de fois en une semaine pour un total de même pas 3 heures pour faire des essaie m'a vite refroidit.
Je suis passé à AnyDesk et franchement je le trouve beaucoup plus simple.
Je l'ai installé sur chacun de mes PC. Un mot de passe par PC qui est enregistré, une simple autorisation, puis ensuite en un double clic on se connecte automatiquement.
Je peux connecter mon mini PC au WiFi de mon téléphone en partage de connexion et avec l'appli AnyDesk du téléphone je peux me connecter sur le mini PC. Donc top pour ceux qui font du nomade.
Le seul point négatif c'est qu'il y a de la pub sur les version 8.0, je suis donc rester à une version 7.0 sans pub.
