ORION25 Posté 28 septembre Auteur Partager Posté 28 septembre Oui au premier lancement de Siril ...je sais ça peut te paraître ubuesque mais je n'ai jamais eu un tel problème avec 30 ans de pratique sur Apple....merci quand même !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ORION25 Posté 28 septembre Auteur Partager Posté 28 septembre Il me faudrait trouver un astrophotographe qui utilise SIRIL sur un I MAC Puce M3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lock042 Posté 28 septembre Partager Posté 28 septembre Si tu remplaçais ton fichier config.ini par celui ci stp : Et après tu relances siril config.ini Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keymlinux Posté 28 septembre Partager Posté 28 septembre @lock042 moi ce que je trouve suspect dans le fichier de config de @ORION25 c'est la taille et position de la fenêtre Siril, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle ne s'affiche pas Dans le fichier de @ORION25 remember_windows=true main_win_pos_x=0 main_win_pos_y=0 main_win_pos_w=0 main_win_pos_h=0 pan_position=-1 si j'interprète, on demande une fenêtre de taille 0 de largeur sur 0 de hauteur...c'est suspect... Dans mon fichier de config remember_windows=true main_win_pos_x=26 main_win_pos_y=48 main_win_pos_w=1076 main_win_pos_h=768 pan_position=986 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lock042 Posté 28 septembre Partager Posté 28 septembre En effet. J'ai pas regardé ça car j'avais une idée en tête. Mais c'est vrai que je ne crois pas que les valeurs sont initialisées à 0, même au premier lancement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ORION25 Posté 28 septembre Auteur Partager Posté 28 septembre Merci Cyril et Keymlinux, désolée mais la situation est toujours la même avec le fichier .ini que tu m'as transmis Cyril. Je vous transmets aussi le résultat du terminal lorsque je lui ai rentré la formule pour les préférences "command not found :Siril" Siril terminal preferences.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wan186 Posté 28 septembre Partager Posté 28 septembre Tente de modifier ton fichier config avec les valeurs données par keymlinux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keymlinux Posté 28 septembre Partager Posté 28 septembre @ORION25 pour lancer siril en ligne de commande il faut utiliser la commande avec son chemin complet: /Applications/Siril.app/Contents/MacOS/Siril Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ORION25 Posté 29 septembre Auteur Partager Posté 29 septembre Hello voilà où j'en suis et toujours pas monté son bureau... SIRIL Terminal 2.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ORION25 Posté 29 septembre Auteur Partager Posté 29 septembre hello j'ai refait une capture d'écran car la précédente était tronqué...avec mes excuses Terminal 3 annule et remplace.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keymlinux Posté 29 septembre Partager Posté 29 septembre Pour ces dernier tests de lancement, tu n'as pas utilisé l'option "- I" pour utiliser un fichier de configuration alternatif, cela utilise donc ton fichier de config initial (normalement " ~/Library/Application\ Support/org.free-astro.Siril/siril/config.ini ". L'as tu modifié pour les lignes relatives à la taille et position de la fenêtre ? (voir les messages au dessus) Rien n'est certain, mais je pense que Siril se lance mais avec une taille de fenêtre invalide (taille zero) Il m'arrive de rencontrer ce cas de figure avec des logiciels qui mémorisent la taille et la position de leur fenêtre lors de leur dernier lancement, cela peut poser problème si de temps en temps on connecte des écrans en plus et que l'on étend le bureau dessus en y déplaçant les fenêtres de ces logiciels, puis on supprime ces écrans --> au prochain lancement ils sont affichés hors des écrans restant...et donc invisibles. Ici on est pas vraiment dans ce cas là car ton fichier fait apparaitre une position et taille mémorisée de la fenêtre à 0. Donc pas vraiment le même cas de figure mais je pense que ces valeurs à 0 posent problème. edit: - plutôt que faire une copie d'écran du terminal puis la coller dans un pdf, tu peut directement sélectionner le texte dans le terminal, le copier et venir le coller dans le message sur webastro. - et pour plus de visibilité, une fois collé dans le message tu peux utiliser le bouton "<>" pour formater le texte, comme je l'ai fait dans un message ci dessus pour les options du fichier config.ini Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ORION25 Posté 29 septembre Auteur Partager Posté 29 septembre Voilà mais c'est toujours pareil... Terminal.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keymlinux Posté 29 septembre Partager Posté 29 septembre Dans la dernière copie d'écran, ce que tu a fait c'est d'essayer d'executer le fichier de config... c'est pas l'objectif... pour éditer (avec textedit le fichier de config) la commande à lancer c'est: open ~/Library/Application\ Support/org.free-astro.Siril/siril/config.ini Ensuite dans textedit modifie les lignes concernées, puis enregistre les modifications et relance siril Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ORION25 Posté 29 septembre Auteur Partager Posté 29 septembre merci Keymlinux pour ta patience. Du coup là tu m'emménes dans un domaine informatique largement hors de mes compétences... j'ai suivi je pense ce que tu me dis ci joint texte edit par contre je ne comprends pas bien ce que je dois modifier dedans...hum texte edit terminal.rtf Par contre ce que j'oublie c'est que depuis cette manip. je ne suis plus obligée de fermer Siril avec "forcer à quitter"...je peux le fermer via l'app Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wan186 Posté 29 septembre Partager Posté 29 septembre On te dit d'éditer le fichier config, mais directement. Tu ouvres le fichier ~/Library/Application Support/org.free-astro.Siril/siril/config.ini avec n'importe quel éditeur de texte simple. Tu remplaces les lignes suivantes dans ce fichier: remember_windows=true main_win_pos_x=0 main_win_pos_y=0 main_win_pos_w=0 main_win_pos_h=0 pan_position=-1 Par les lignes suivantes: remember_windows=true main_win_pos_x=26 main_win_pos_y=48 main_win_pos_w=1076 main_win_pos_h=768 pan_position=986 Tu sauve... Tu vérifie que le fichier a toujours le même nom et la même extension (.ini) Puis tu lances Siril. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ORION25 Posté 29 septembre Auteur Partager Posté 29 septembre merci pour le décodage Wan186 voici c'est fait fichiers ini avant et après ci joint, l'extension est bien resté .ini mais Siril ne monte toujours pas son bureau...hum config après correction windows=true.txt config initial.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keymlinux Posté 29 septembre Partager Posté 29 septembre @ORION25 le message d'erreur que tu obtiens avec la commande "open" c'est parce que tu n'a jamais édité de fichiers "ini" et qu'il n'y a pas d'association par défaut pour ce type de fichier. C'est pas grave on va faire autrement Dans un terminal, lance la commande suivante, cela va renommer le fichier config.ini existant en config.ini.ori Ensuite tu relance Siril, vu qu'il ne trouvera pas de fichier de config il en générera un nouveau (que l'on espère exempt de soucis) mv ~/Library/Application\ Support/org.free-astro.Siril/siril/config.ini ~/Library/Application\ Support/org.free-astro.Siril/siril/config.ini.ori attention la ligne de commande est un peu longue, bien sélectionner toute la ligne quelques commandes utiles sous terminal: pwd --> pour afficher dans quel répertoire on se trouve (Print Working Directory) ls --> liste le contenu du repertoire courant (LiSt) cd xxx --> pour aller dans le répertoire xxx (Change Directory) --> si on utilise la commande cd sans paramètre on reviens dans le répertoire par défaut de l'utilisateur (dans ton cas /Users/cangyan mv aaa bbb -> renomme un fichier aaa en bbb (MoVe) cp aaa bbb -> copie un fichier aaa en bbb (CoPy) open aaa --> cela ouvre le fichier aaa avec l'application par défaut pour ce type de fichier (pas de chance sur ton mac il n'y a pas d'application par défaut définie pour les fichiers .ini) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keymlinux Posté 29 septembre Partager Posté 29 septembre il y a 7 minutes, keymlinux a dit : @ORION25 le message d'erreur que tu obtiens avec la commande "open" c'est parce que tu n'a jamais édité de fichiers "ini" et qu'il n'y a pas d'association par défaut pour ce type de fichier. C'est pas grave on va faire autrement Dans un terminal, lance la commande suivante, cela va renommer le fichier config.ini existant en config.ini.ori Ensuite tu relance Siril, vu qu'il ne trouvera pas de fichier de config il en générera un nouveau (que l'on espère exempt de soucis) mv ~/Library/Application\ Support/org.free-astro.Siril/siril/config.ini ~/Library/Application\ Support/org.free-astro.Siril/siril/config.ini.ori attention la ligne de commande est un peu longue, bien sélectionner toute la ligne quelques commandes utiles sous terminal: pwd --> pour afficher dans quel répertoire on se trouve (Print Working Directory) cd xxx --> pour aller dans le répertoire xxx (Change Directory) --> si on utilise la commande cd sans paramètre on reviens dans le répertoire par défaut de l'utilisateur (dans ton cas /Users/cangyan mv aaa bbb -> renomme un fichier aaa en bbb (MoVe) cp aaa bbb --> copie un fichier aaa en bbb (CoPy) open aaa --> cela ouvre le fichier aaa avec l'application par défaut pour ce type de fichier (pas de chance sur ton mac il n'y a pas d'application par défaut définie pour les fichiers .ini) fausse manip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ORION25 Posté 29 septembre Auteur Partager Posté 29 septembre merci Keymlinux exécuté mais sans succès...par contre je me retrouve dans org fre-...avec un fichier .ori et un autre .ini une fois Siril redémarré ??? dois je en supprimer un ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ORION25 Posté 29 septembre Auteur Partager Posté 29 septembre voilà les diverses commandes sur Terminal pour moi incompréhensible...désolée Terminal commandes.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keymlinux Posté 29 septembre Partager Posté 29 septembre Pour le fichier config.ini.ori qui est une sauvegarde mais qui ne sert pas, tu peux le supprimer via la commande suivante: rm ~/Library/Application\ Support/org.free-astro.Siril/siril/config.ini.ori note: rm = remove, c'est la commande pour supprimer un fichier Pour les commandes que je listait c'était juste des exemple pour expliquer la terminologie des commandes en ligne Peux tu copier ici le nouveau fichier config.ini qu'a généré Siril a son dernier lancement. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ORION25 Posté 29 septembre Auteur Partager Posté 29 septembre le voici config.ini Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keymlinux Posté 29 septembre Partager Posté 29 septembre Donc a priori Siril génère un fichier de config avec les lignes suspectes Tu vas lancer les commandes suivantes (il y a 6 lignes, dont une très longue qui peut s'afficher comme étant sur 2 lignes mais en fait c'est une seule) cd ~/Library/Application\ Support/org.free-astro.Siril/siril grep main_win config.ini mv config.ini config.ini.ori sed -e "s/main_win_pos_x=0/main_win_pos_x=30/g" -e "s/main_win_pos_y=0/main_win_pos_y=30/g" -e "s/main_win_pos_w=0/main_win_pos_w=1076/g" -e "s/main_win_pos_h=0/main_win_pos_h=768/g" config.ini.ori > config.ini grep main_win config.ini cd - 1ere ligne: on fait un "cd" pour changer de répertoire et aller dans le répertoire où se trouve le fichier config.ini 2eme ligne: on liste les lignes contenant le mot clé "main_win" pour voir les valeurs avant modification (les valeurs sont initialement à la valeur 0 que l'on suspecte de poser problème) 3eme ligne: on renomme le fichier config.ini en config.ini.ori 4eme ligne (très longue): on prend le fichier config.ini.ori en entrée, on le modifie à la volée pour changer des valeurs de taille et position de fenêtre et en sortie on écrit le résultat dans config.ini 5eme ligne: on liste les lignes contenant le mot clé "main_win" pour voir les valeurs après modification 6eme ligne: on change de répertoire pour revenir dans le répertoire d'origine En resultat tu devrais obtenir quelque chose de semblable aux ligne sci dessous (le nom de l'ordi et de l'utilisateur seront differents MLS-MBP:stephane$ cd ~/Library/Application\ Support/org.free-astro.Siril/siril MLS-MBP:siril stephane$ grep main_win config.ini main_win_pos_x=0 main_win_pos_y=0 main_win_pos_w=0 main_win_pos_h=0 MLS-MBP:siril stephane$ mv config.ini config.ini.ori MLS-MBP:siril stephane$ sed -e "s/main_win_pos_x=0/main_win_pos_x=30/g" -e "s/main_win_pos_y=0/main_win_pos_y=30/g" -e "s/main_win_pos_w=0/main_win_pos_w=1076/g" -e "s/main_win_pos_h=0/main_win_pos_h=768/g" config.ini.ori > config.ini MLS-MBP:siril stephane$ grep main_win config.ini main_win_pos_x=30 main_win_pos_y=30 main_win_pos_w=1076 main_win_pos_h=768 MLS-MBP:siril stephane$ cd - /Users/stephane Ensuite relance Siril pour voir si le comportement change. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ORION25 Posté 29 septembre Auteur Partager Posté 29 septembre Effectué, mais sans succès et un deuxième fichier .ini.ori s'est créee dans free-Astro.... Terminal.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
keymlinux Posté 29 septembre Partager Posté 29 septembre OK, donc le problème ne semble pas provenir de ces paramètres. Je sèche.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ORION25 Posté 29 septembre Auteur Partager Posté 29 septembre Pas de soucis Keymlinux merci infiniment pour ta patience et ta pédagogie c'est vraiment un sac de noeud !!! ce qui est surprenant c'est que mon vendeur m'avait demandé de déconnecter mon I MAC du réseau Wifi et ethernet Orange chez moi et partager ma connexion I Phone avec l'I MAC et ouvrir SIRII. Siril s'est ouvert pour la première fois sur l'I MAC j'ai cru à un miracle, par contre une fois tout fermé et lendemain j'ouvre l'I MAC Siril n'a plus jamais voulu monter son bureau avec aucune connection internet et sans d'ailleurs...Une histoire de fou . Merci à toi et belle journée Catherine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ORION25 Posté 29 septembre Auteur Partager Posté 29 septembre Je reviens vers vous concernant le fameux SIRIL et après avoir passé quelques heures à distance avec une connaissance informaticien il a trouvé la résolution du problème. En fait il y a longtemps j'avais installé X Quartz ce qui fait qu'il gênerait dans réglage système/ "Moniteurs" une copie d'écran avec commande incompréhensible d'ailleurs par ses dimensions et j'étais réglée sur ce display qui empêche l'affichage du bureau de SIRIL. Je me suis donc remise sur l'écran principal et Siril s'ouvre enfin !!! Il a supprimé X Quartz mais cela n'a pas supprimé dans les réglages du système/ Moniteurs, la copie d'écran...hum..donc il faut que je veille à ne pas être dessus dans les réglages nous ne connaissons pas les conséquences de son éventuelle suppression ???? Ci joint textuellement le message de cet informaticien ci dessous, que je vous transmets Amis Webastro concernant SIRIL Merci infiniment pour votre aide de ce matin qui cernait vraiment le problème que vous aviez repéré aussi autour de l'affichage et la résolution d'écran... " En gros le problème d'origine est que Siril devait se baser sur un display virtuel (généré par XQuartz), qui était configuré en affichage étendu. Passer la configuration en copie de l'écran principal a permis de résoudre le problème. Quand il y a un affichage étendu, la génération de la fenêtre n'est pas possible pour Siril avec des erreurs de taille (reprendre le fichier de log à ce niveau). Problème résolu en configurant (en attendant de trouver comment supprimer l'écran virtuel)." 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wan186 Posté 30 septembre Partager Posté 30 septembre C'était la solution la plus logique... Problème de paramètres d'affichage sur l'OS. Content que tu ai retrouvé Siril! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lock042 Posté 30 septembre Partager Posté 30 septembre Content que ça marche à nouveau. Petite parenthèse : des impressions d'écran au format pdf c'est horrible et ca ne donne pas envie de les ouvrir. Il faut utiliser un format d'image, comme le png. Ca permet de s'afficher directement ici. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
