Bonjour, je possède un celestron C9.25, avec monture CGEM, je l'utilise depuis 15 ans, et n'ai jamais eu de problème pour aligner 3 étoiles. Hors, depuis qqs temps, je calibre mes 3 étoiles; la raquette me répons align succes, et ensuite impossible de trouver un objet: toujours décalé vers la droite, et mçeme pas visible d
je continue sue ce sujet, l'objet n'est même pas trouvable dans le chercheur, bien trop loin.
Je précise que j'ai razé le logiciel, et redémarré, rien n'y a fait!!  Quelqu'un aurait une idée sur ce problème?
Bien aligné sur polaire, mise a niveau effectuée, coordonnées bonnes, Jour, et heure(daylight saving time) Z+1, je suis a Marseille.
A priori, le moteur fonctionne bien, quelque soit la vitesse: quand je cale une étoile, le suivi est ok!! vraiment un mystere!!
Le 11/07/2024 à 10:07, GEGE13 a dit :
?  intéressant... 😕
Ah ça y est j'ai percuté, razé... RAZ, remise à zero, c'est pas le verbe raser :D
Tu es sûr de faire la MES sur la polaire et pas une voisine (ça m'est arrivé une fois, le goto était tout le temps décalé).
pas nécessaire donc ça ne vient pas de là.
donc ça n'est pas un problème de mise en station mais de GoTo de ce que je comprends.
Si tu change ton titre tu aura peut être plus de réponses, je n'utilise pas la raquette SW.
merci pour vos posts.
je fais ma MES sur la polaire, accompagné d'un ami, qui s'y connait bien, et ne comprends pas ce décalage.
Je vais essayer de changer le titre en pb GOTO! Mais je ne sais pas comment aller changer ce titre?
D'après ce que je comprends, le décalage n'est que sur un axe (tu dis "toujours décalé vers la droite"). C'est bien cela ?
Est-ce que les coordonnées présentes sur la raquette sont bien celles de l'objet visé ? A comparer avec les coordonnées énoncées sur un logiciel de cartographie stellaire ou sur une table de coordonnées.
Peux tu mesurer le décalage entre la position pointée et la position réelle de l'objet sélectionné ? Tu pointes un objet par le biais de la raquette, tu relèves les coordonnées affichées, puis tu centres l'objet avec la raquette et tu relèves les nouvelles coordonnées affichées. Je ne serais pas étonné si le décalage est de 15°. A valider. Si c'est cela, c'est effectivement un problème de réglage de l'heure.
JP
A priori, le décalage est aussi en déclinaison, il faut que je note les coordonnées atteintes et voir le décalage.
J'ai fait les mises à jour des 2 logiciels: Hand control, et MC, rien n'a changé!!!
merci pour ton aide
gérard
  • 1 mois plus tard...
Hello, j'ai enfin trouvé: J'ai activé le RTC, jour et date enregistré, et essayé de changer à la place de Daylight saving time, j'ai mis: STANDARD TIME, et ça marche! Si ça peut servir à quelqu'un d'autre!!
Merci pour vos conseils
