Je possède une EQ5 motorisée GoTo, un APN EOS 550D monté sur un tube 150/750 Skywatcher.
Jusqu'à présent, je faisais de l'astrophotographie sans problèmes avec le module WiFi SynScan et l'application mobile.
Depuis peu, je me suis mis à tout connecter à un ancien PC portable Gamer pour piloter monture et APN via Nina.
J'ai réussi à connecter l'appareil photo sans problèmes, via un câble USB classique. Il est bien reconnu par Nina et le transfert de photos s'effectue bien.
J'ai également réussi à connecter la monture, soit via le SynScan Wifi et le pilote ASCOM, soit via un câble USB spécifique, connecté à la raquette de commande et passant celle-ci en mode PC Direct.
J'ai également paramétré le pilote EQMOD à la place d'ASCOM et là aussi, ça fonctionne bien. La monture est bien reconnue et pilotable via Nina.
Confiant, je lance une séquence sur Nina lors d'une soirée d'observation et c'est là que je rencontre un problème majeur : de manière aléatoire, au bout de quelques photos, le suivi sidéral s'arrête.
Que ce soit avec l'un ou l'autre des pilotes, c'est le même problème. Impossible d'obtenir plus d'une dizaine de photos d'affilée sans que le suivi finisse par se stopper tout seul.
J'ai paramétré mes ports USB pour qu'ils ne soient pas mis en mode veille par Windows et je n'ai pas branché l'appareil photo et la monture sur le même Hub USB pour ne pas surcharger les ports.
Les connexions des câbles ne bougent pas, c'est bien fixé et stable.
Je n'ai plus d'idées et ça m'empêche de partir confiant, sachant que le suivi finira par s'arrêter.
Auriez vous des pistes sur ce qui pourrait causer ce dysfonctionnement ? Versions des pilotes ? Version du firmware de la monture ? Problème matériel ?
Je vais tenter de récolter toutes ces informations et également analyser et vous partager le fichier de logs de la session du jour de Nina.
Merci par avance de vos idées.
Salut, je reviens sur ce sujet.
J'ai pris le temps de tester GS Server et effectivement, plus de problèmes avec ce pilote. Ca a corrigé mon problème.
Merci beaucoup.
