Problème connection 2600Mc
Bonjour à tous... je viens d'acheter la zwo 2600 Mc j'ai installé/ téléchargé les drivers et asistudio ... mais  il me dit caméra non détectée .. j'arrive pas à y remédier..  Ah cette informatique !!!!
Installer les driver et le soft avant de brancher la camera
Brancher et alimenter la camera normalement on a un bip ou le message périphérique détecté et installation des drivers
Démarrer le soft asistudio puis asicap
Normalement la camera apparait dans la liste
Sinon demander de l’aide et vérifier via le gestionnaire de périphérique qui il n’y a pas de problème sur la rubrique périphérique d’acquisition d’image
Autre piste changer d'ordinateur , de cable usb
Modifié par teko38
Bonjour.
J'imagine que tu n'es pas débutant et que tu dois l'avoir déjà fait, mais je te le dis quand même on ne sait jamais. Puis ça peut en aider d'autre.
D'abord il faut que tu vérifies si tu as le .NET Framework 3.5 et 4.8 d'installer. Tu tapes "activer ou désactiver les fonctionnalité windows" dans la barre démarrer puis tu coches la case.
Ensuite il faut suivre les instructions de cette page :
https://www.zwoastro.com/software/
En premier il faut avoir installer la plateforme ASCOM qui est différent du drivers ASCOM ici :
https://ascom-standards.org/
Ensuite il faut installer le "Camera driver", "ASIStudio" et le "ASCOM Driver".
Et après seulement il faut brancher la caméra. Si tu l'as branché avant, Windows peut avoir installer un driver qui ne soit pas compatible. Il faut trouver la caméra dans le gestionnaire de périphérique et désinstallé le driver.
Il y a 4 heures, yvesruth a dit :
Après faudra maitriser le gain les temps d'expo
Pour le gain sur sur ASI2600MC je te conseille de le mettre à 100
Pour aider à déterminer le temps de pose approprié a tes conditions de prise de vue, je te conseille la lecture du sujet ci dessous
Cordialement, Stéphane
