Bonjour tout le monde,
J'ai changé récemment mon newton 200/800 pour une fra400.
Auparavant, pour faire mes flats, j'utilisais une tablette de dessin : https://fr.aliexpress.com/item/32914100173.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.12.61905e5bybi842&gatewayAdapt=glo2fra
Cela fonctionnait plutôt bien, je mettais le tube à la verticale et ça allait un peu près. Des fois, cela pouvait être un peu compliqué quand j'utilisais un filtre double bande comme le L-eXtreme de chez optolong.
Pour ma fra400, j'aimerai quelque chose d'un peu plus sérieux comme une boite à flat, j'ai vu que l'on pouvait l'a fabriquer soit même ou avec une imprimante 3d, mais je ne suis pas très bricoleur et je ne veux pas trop m'embêter.
Sur le site de pierro, j'ai repéré les écran à flat geoptik https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/ecrans-a-flat/ecran-à-flat-geoptik-d-164mm_detail
Mais malheureusement, ils sont trop grand pour s'adapter à ma lunette.
J'ai vu les écran à flat d'azur, qui eux peuvent se clipser : https://azur3dprintshop.com/122-flatbox-plus.html donc plus besoin de mettre le tube à la vertical !
L'avantage est aussi que l'intensité peut être réglé.
Est-ce que quelqu'un a un azur ? Des soucis avec ?
Sinon, pour les détenteurs de fra400, comment faites vous pour vos flats ?
Bon ciel,
Alexandre.
il y a 23 minutes, Petitprost a dit :
Bonjour ,
J'utilise les boites flats de chez Geoptik pour tous mes setup
Salut !
J'imagine que si la boite à flat est trop petite, tu mets le téléscope à la verticale ?
Pas de soucis particulier, ça marche bien ?
il y a 29 minutes, Petitprost a dit :
Pas besoin tu adaptes la fixation avec les vis plastique fournis
Le truc c'est que les vis de fixation ne marche pas pour ma fra 400
Même le geoptik 164mm ne s'adapte pas sur ma fra400 d'un diamètre de 105mm.
Sur le site de pierro, c'est marqué 110mm max
