Aide collimation
ZFRAlexis
Hier j'ai reçu mon cheshire et je me suis mis à la collimation. J'ai lu un des articles rédigés sur webastro et j'ai globalement compris comment faire. Néanmoins, après avoir discuté avec qq astrophotographes, il se peut que ma collimation ne soit pas parfaite. Le problème est que l'on ne perçoit pas les pâtes du primaire. Si j'en fait ressortir plus de deux, la collimation est totalement déréglée.
J'ai donc centré la pastille du primaire au centre du cheshire à l'aide des vis du secondaire. Et j'ai centré le reflet du cheshire dans le secondaire avec la croix du cheshire en bougeant les vis du primaire.
Je vous met une photo en PJ
Merci d'avance 🙏
Il vous faut en premier lieu régler le secondaire et pas inversement, il doit être bien en face de votre porte oculaire et rond. Ensuite vous le manipulez délicatement de manière à faire ressortir les 3 pattes du primaire.
=> Il faut bien suivre les étapes décrites dans les diverses procédures ou tutos sinon c'est l'échec assuré et ne pas "sauter" des étapes.
=> n'hésitez pas à reculer votre porte oculaire au maximum, votre problème initial vient probablement de ça.
Cordialement
Cyril
Modifié par Hubus
