quel est le meilleur rapport diametre/longueur pour un telescope
seb29dz
slt j voudrai savoir,pour mon futur achat,quel serai la longueur de focal a prendre pour un telescope 250mm que ce soit pour observer aussi bien les planetes que le ciel profond??
Tu envisages de faire de la photo, ou juste du visuel ?
- En visuel : qu'importe.
- En photo : la focale doit être adaptée à la taille des pixels du capteur.
En visuel, comme le souligne Bruno, ce n'est pas important.
En fait, les critères pour choisir sont indirects, conséquences du F/D.
Au plus ton F/d va être petit, au plus le miroir est difficile à faire, et sera donc couteux ou de mauvaise qualité. De plus, il faudra de bons oculaires, et il y aura risque de coma.
En compensation, ton télescope est plus court, donc plus compact, et à focale d'oculaire équivalent, tu as moins de grossissement, donc plus de champ.
Règle empirique : Pour du chinois, ne pas descendre en dessous de 5, 6 étant idéal (soit 200/1200), pour la qualité optique.
Pour aller sous 5 (4.5 ou 4), faut de l'Orion Optics, de l'artisannal (Lecleire, Lightholder, etc...).
F/d de 4 devient "difficile" : Collim au petits oignons, mise au point précise, il faut donc un bon PO.
Avec les gammes chinoises (200/1200, le meilleur en qualité/prix, F/d sur 6 c'est facile sous tous les points de vue, et ça reste compact) - 250/1250 et 300/1500), tu as du correct à prix attrayant.
