Filtre IR-UV Cut sur asi178MC ?
Question aux pocesseurs de caméra ZWO ASI178MC.
Est-elle doté d'un filtre IR-UV Cut ??
Je n'en vois pas mention sur le site ZWO et sur son manuel.
Mais pourtant, on voit bien un hublot de verre, légèrement en avant du capteur CMOS.
Sauriez vous me dire ?
il y a une heure, LoloCo a dit :
c'est normal, qu'il soit clair ou uv-ir cut il y en a un.
tu peux regarder ce hublot en l’inclinant, si tu vois des reflets colorés logiquement ça indique un traitement uv-ir cut.
sinon ce doit être un filtre clair.
Il y a 8 heures, Tyler a dit :
Il faut que je regarde.
Mais je suis étonné que cela ne soit pas noté sur le site de ZWO ?!
Il y a 1 heure, teko38 a dit :
page 9 du manuel suivant
https://i.zwoastro.com/zwo-website/manuals/ASI178_Manual_EN_V1.3.pdf
6.3 Protect Window
ASI178MM uses AR protective window. Dimension 21mm, thickness 1.1mm.
ASI178MC uses IR-Cut protective window. Dimension 21mm, thickness 1.1 mm
euuuuuuhhhhh. Comment dire. Eeeeeuuuuhhhhh, j’me sens tout couillon. Parce que j’avais vraiment cherché.
j’retourne en primaire pour ré-apprendre à lire.
Merci @teko38
