J'ai deux Ethos 13 d'occasion et je cherche une bino pour les utiliser.
Entre la Baader Mark V et la Baader MaxBright II, y aura-t-il une différence avec ces deux Ethos 13? Est-ce qu'il y a un intérêt à prendre la Mark V ou la MaxBright II donnera le même résultat?
Merci d'avance
Bonjour, un point important est le diamètre du fut. Exemple sur la binon mk3 de chez Baader  Ils indiquent dans leur manuel "Le diamètre extérieur maximal du corps des oculaires pouvant être utilisés avec la visionneuse
binoculaire est d'environ 58 mm. Si la binoculaire est utilisée avec un oculaire de plus grand
diamètre, par exemple le Pentax XW, vous pouvez avoir des difficultés à atteindre la bonne
séparation entre les deux oculaires si la distance interpupillaire entre vos yeux est inférieure à 60
mm."
Or, l'Ethos 13 fait 62.9 mm de diamètre, il ne passe pas. Avec la MaxBright II, pas meiux, cela ne passe pas non plus  :
 Extrait doc Baader : "Le diamètre extérieur maximal des oculaires pouvant être utilisés avec le viseur binoculaire est d'environ 58 mm. Si le viseur binoculaire est utilisé avec un oculaire ayant un diamètre plus grand, par exemple le Pentax XW, vous pouvez avoir des difficultés à atteindre la séparation correcte entre les deux oculaires si la distance interpupillaire entre vos yeux est inférieure à 60 mm.".
