  Le 14/09/2024 à 07:41, 180Vision a dit :
Alors non, j'ai pris PS (ou gimp ou autre), et j'ai ajusté la balance via la colorimétrie+teinte en prenant le point blanc sur une des deux galaxies satellites, puis en ajustant visuellement (car elles sont un peu jaunes normalement)
Pour les scripts Seti, je précise : je fais principalement le stretch des étoiles avec !
Le "statistical stretch" de Seti ne m'a pas convaincu, EZStretch est souvent mieux!
Moi je fais souvent du stretch depuis  le STF sur l'histo, en minorant l'étirement, puis GHS.
Sinon EZStretch quand c'est "limpide" :)
Voir davantage
Nickel merci !
On est d'accord pour statistical stretch. Pareil,  Pas convaincu.
Du coup je suis passé Ez suite qui me donne entière satisfaction
Ce qui est certain c'est qu'il n'est pas possible d'appliquer LA recette magique :)
Le nébuleuse sombres dans les champs d'étoiles par exemple, si tu fais ça en starless...c'est très compliqué.
Du coup, un stretch STF et StarX après étirement, la ça fonctionne.
Faut s'adapter :)
  Le 14/09/2024 à 07:48, 180Vision a dit :
Faut s'adapter :)
Voir davantage
C'est certain, quand un outil fonctionne via un script ou autre, je m'y tiens, éventuellement je teste une nouveauté s'il y a, cela me permet de comparer, mais si je vois que je passe trop de temps via un nouveau script que je ne maîtrise pas, je ne m'attarde pas dessus, je vais au plus simple et qui donne entière satisfaction
Modifié par Archer92
Pareil chez moi.
Je fais une version étirée avec chaque module disponible : STF, EZstretch, Statstretch, Asinh, GHS...
Puis je regarde celle qui me plaît le plus pour démarrer la suite.
Bonjour ! pour en revenir a la photo de départ, qui est belle, mais avec 3 particularités:
- la teinte generale, facile a corriger sur des logiciels photo type gimp, PS, etc.
- Une forte abération chromatique, notamment bleu sur un grand nombre d'etoiles. j'espere que c'etait le traitement, et pas la lunette FRA400+ reducteur ??!!
- une barre de gradient horizontale a 1/3 du haut de la photo, juste au dessus de M31, bizarre, j'ai jamais vu de gradient comme ca, parfaitement rectiligne. je ne sait pas si les correction de gradiant vont completement gerer ca. probleme de flats?
D'ailleurs, la version de Julien, bien equilibré niveau des couleur n'avait pas pu corriger les aberation chromatiques et le gradient bizarre.
  Le 14/09/2024 à 21:26, Ant-1 a dit :
Voir davantage
J'ai essayé de virer justement cette partie mais impossible.
Pour info : je n'ai pas fait de flats, juste 30 darks et 40 offsets.
J'ai essayé le SCNR mais rien à faire.
Ça ne part pas
Je ne sais pas d'où cela provient.
Au départ de l'image, on ne voyait rien, puis j'ai extrait la luminance que j'ai appliqué 3 fois et là ça s'est vu.
Je n'ai pas pris le risque de lancer de nouveau le Gradient.
J'ai été trop idiot, J'aurais dû faire un clone de l'image et tester autre chose pour voir si cela part.
Autour des étoiles, j'ai abusé de BlurX. Et probablement abusé de la luminance qui fait que cela ressorte ainsi
L'une des 2 nuits lors de l'imagerie était sous une lune assez visible on va dire, je ne sais pas si cela peut jouer. A vrai dire, je n'en sais trop rien.
Tu peux jeter un coup d'œil par toi même pour te faire une idée, la brute empilée est sur la page précédente via Dropbox.
  Le 15/09/2024 à 07:50, Archer92 a dit :
Pour info : je n'ai pas fait de flat.
Ça ne part pas
Voir davantage
J'ai jeté un oeil à ton image et ce gradient horizontale est en effet assez curieux. Ce n'est pas avec un outil comme SCNR (qui corrige une tendance sur l'ensemble de l'image) que tu pourras le corriger. Seul un outil de correction du gradient pourrait limiter le problème mais la vrai solution est de comprendre d'où cela vient parce que, même sans flats, je ne vois pas bien comment c'est possible.
Vois tu ce gradient sur les images individuelles?
As tu vérifié si ton diviseur optique ne provoque pas cet assombrissement?
As tu utilisé une méthode de correction du gradient sur les images individuels avant l'empilement?
  Le 15/09/2024 à 08:31, nico1038 a dit :
Voir davantage
Salut Nico
Je n'ai pas fait de correction individuelle et on ne le voit pas sur les images individuelles. L'Oag est bien placé. Je t'avoue que je ne pige pas trop. Il apparaît seulement après l'intégration de la couche L quand je l'applique 3 fois ici
  Le 15/09/2024 à 09:12, Archer92 a dit :
Salut Nico
Voir davantage
Il me semble que le problème est déjà présent dans le fichier du Dropbox. C'est bien le fichier en sortie d'empilement?
  Le 15/09/2024 à 09:18, nico1038 a dit :
Voir davantage
Yes.
Il y a des images où tout le tiers du haut est un peu bizarre, je pense que c'est du a la présence de la lune car les autres images il n'y a rien. Je vais essayer de les éliminer du stack et relancer et voir.
Je pensais qu'avec le stack ça partirait et en fait non.
Ça va paraître stupide ce que je vais dire :
prendre le fichier de Dropbox, faire ma routine de gradient, image solver, spcc, BlurX correct only, Luminance, si ce gradient apparaît et il sera flagrant c'est certain, je clone l'image et je peux faire un test, soit avec les étoiles ou un starless et je relance de nouveau le gradient correction et voir si ça disparait ou non
  Le 15/09/2024 à 09:19, Archer92 a dit :
Yes.
Voir davantage
Si vous voulez du gradient de qualité je peux vous en refourguer à la pelle 😜
Avec mes aurores lampadaires j'en ai chaque soir..
D'habitude les gradient lié a la lune ou un lampadaire sont plutot arrondis. pour generer ca il faudrait une barre lumineuse genre néon droit ou poteau vertical eclairé pas loin du champ de vision ...  enfin je cherche des piste, rien de sur. un coup de graxpert va surement le diminuer un peu.
pour l'abération chromatique apparente, non, la lune ne fait pas ca. c'est ou les lentilles de la lunette/ reduc, ou un sur-traitement niveau sharpening + saturation.
Alors. J'ai fait mon inspection, je n'ai gardé que les expo de 240" et le machin horizontal a disparu.
Je ne l'ai pas travaillé jusqu'au bout, j'ai juste fait le stack. Le problème venait des poses de 120"
Seti_Astro bosse sur 2 nouveautés:
- un solver en récupérant les info du site Astrometry.net
- une alternative à BlurX....
ça va arriver dans les jours à venir
pour le solver il faudra avoir un compte sur le site Astrometry.net (gratuit, on peut se connecter via les principaux site genre Google etc...) et récupérer sa clé API:
Un peu comme avec la météo dans NINA....
  Le 16/09/2024 à 08:03, sebseacteam a dit :
Voir davantage
Salut Seb
Avant il fallait juste déposer l'image. Du coup cela a changé
  Le 16/09/2024 à 08:07, Archer92 a dit :
Voir davantage
Non sur Astrometry.net c'est toujours la même façon de faire.
Je me suis peut-être mal exprimé.
La clé API d'astrometry.net va servir pour le nouveau script de Seti_Astro: BlindSolver
Cela servira quand tu n'as pas les infos astrométriques de l'image .fits
Pense pas que cela sera utile quand tu commences un traitement, tout est déjà dispo dans l'entête du fichier .fits.
A voir quand ça sortira de toutes façons...
