Je suis nouveau dans le domaine de l'astrophotographie et pour débuter je faisais mes photos via un APN EOS 550D relié sur mon pc d'une part
et mon EQ3.2 branché via synscan d'autre part le tout sous ATP.
Seulement voila j'ai eu envie de changement et d'évoluer vers une caméra astro ( Player one Artémis C pro) afin d'augmenter en qualité d'image. J'en ai profité pour passer
sous NINA également.
Du coup sensation de tout reprendre à 0 ! tout est nouveau. Le tout par EQMOD en plus !!
J'ai bien réussi a tout faire fonctionner et pointer aussi. Cependant je pense que je ne connais pas encore toutes les petites astuces pratiques loin de la
et je trouve (surement par manque d'habitude) moins pratique cette prise en main.
Tout d'abord est-il possible d'avoir une vue en direct via nina (ou autre? si oui lequel?) de ce que voit ma camera (comme c'était le cas avec le live view de l'EOS dans ATP) ?
Car pour la mise au point c'est un peu galère actuellement je pense que j'ai pas la bonne technique mais je ne sais pas encore comment faire, je fais sur NINA des acquisitions
de 5s, je regarde l'EFR, puis je tourne ma molette de mise au point un petit peu puis une nouvelle acquisition et ainsi de suite jusqu'a obtenir l'EFR le plus bas possible.
Or c'est beaucoup plus pratique et rapide au live view et bathinov .... un tips?
De plus, avec synscan apres avoir pointer ou fait une astrométrie sur une cible, il fallait via la raquette (ou l'application) mettre un petit coup de flèche du haut et flèche de droite
afin de réduire un peu sur l'erreur periodique et avoir donc un meilleur suivi. Est ce toujours pareil via NINA? ( je suppose y a pas de raison que ca change) et dans ce cas ou est ce que ca se fait?
dans la partie camera, en bas a droite? peut on parametrer la vitesse de déplacement des fleches comme c'était le cas via synscan de 1 à 9 ?
Merci d'avance pour vos éclairages dans ma méconnaissance.
Bonjour @Ptitdav23 et bienvenue sur le forum ;)
il y a 18 minutes, Ptitdav23 a dit :
Ça pourra peut être t'aider: Astroblog 31 a fait plein de fiches techniques pour l'utilisation de NINA. Fouille un peu là-dedans:
https://www.youtube.com/@astroblog3160/videos
Il y a 15 heures, Ptitdav23 a dit :
tu ne réduis pas l'EP à coup de raquette :D
c'est juste pour remettre en appui tes VSF, engrenages etc, donc tu peux le faire, mais de toute façon une fois que tu laisse tourner le suivi ça se recale forcement.
pour commander ta monture dans nina il faut la connecter à nina.
pas de live view dans nina, faut poser, pour ma part une seconde, au bathinov, ça se fait rapidement, c'est un coup à prendre.
les reglages de monture se font dans la partie monture, ou dans ascom, ou gss suivant ce que tu utilise.
la partie camera gère... la camera ;)
Il faut lire la doc de nina, qui est très bien faite.
il y a 8 minutes, Tyler a dit :
Presque, tu peux mettre l'acquisition en boucle sans enregistrer et regarder via l'onglet image
il y a 32 minutes, krotdebouk a dit :
oui, c'est ce que je fais (je ne dois pas être le seul), mais c'est quand même beaucoup moins fluide que le ser de sharpcap.
