j'aurais besoin d'aide concernant mon tube,
j'aimerai retirer ma 533 de ma lunette pour la mettre sur mon newton 150/750 sauf que ... je ne sais pas si je fais bien lol
faut-il utiliser les rallonges ? comment je sais jusqu'ou les glisser ?
Bien sur je vais a terme commander un correcteur de coma mais en attendant je voulais voir ce que ca donnais sans..
je me tate a prendre celui la ?  Vous en pensez quoi ?
Pareil j'essai de mettre mon eaf a la place de la molette  (en rouge) du coup la platine je la fixe sur deux vis (en vert) mais du coup elles ne sont pas assez longues,
dans mon magasin de bricolage je n'en trouve pas des comme ca j'ai l'impression que c'est du m3 mais pas sur..
quelqu'un serait ?
il y a 29 minutes, yannusbonus a dit :
quelqu'un serait ?
Bonjour @yannusbonus,
Sur mon SkyWatcher j'ai démonté l'une des vis semblable à ce que vous entourez en vert. C'est bien une vis de 3 mm au pas de 0,5 mm. Je l'ai vérifié en la présentant dans une filière M3/50.
Si vous ne trouvez pas de vis assez longue, vous pouvez acheter une tige filetée M3/50 et couper des morceaux à la bonne longueur. Vous utiliserez alors des écrous pour le blocage de la platine du PO d'abord, puis de votre platine ensuite. Ce principe de la tige filetée vous facilitera en outre l'ajustement en distance de votre platine à l'axe que vous entourez en rouge.
Ney
Les 2 tubes fournis avec la camera sont faits pour etre entre la camera et un correcteur de coma.
Sans correcteur de comma, ils sont pas necessaire, sauf que le point focale est surement plus loin, et donc il faudra des tubes allonge.
Je ne sais pas comment vous fixez la 533 a la lunette, avec un pas de vis M48 sur le PO de la lunette, ou si vous utilisez un coulant 50.8 (2") vissé a la camera en M42.
Peut importe la methode, sans le correcteur, il faut juste avoir les tube nécessaire pour pouvoir atteindre la mise au point.
Voilà... Sans correcteur de coma, pas besoin d'avoir une distance très précise. Tu peux déjà tester directement dans le coulant, et tu regardes combien tu as de marge pour le focus. En fonction, tu choisis tes bagues.
