Monture azimutale et mise en station ????
stpolastro62
Tant que j y suis avec mes questions … on parle beaucoup de la mise en station avec monture equatoriale pour l instant ca j ai compris mais alors la ou ca ce complique c est que sur mon tube j ai une monture a fourche azimutale d ou ma question pour la mise en station simple comment fait on ? ? ?
Pour info monture du celestron C8 powerstar PEC
Merci encore pour vos reponses:rolleyes:
ben si ta monture est manuel (je crois pas => C8)pas de mise en station! Mais si, elle est équipée du nexstar (raquette) tu doit suivre la procédure d'alignement quand tu alume le scope.
merci pour la reponse mais c est une monture manuele pas de systeme goto le telescope date des annees 90
pour voir a quoi cela ressemble voici un lien
http://www.groupeastronomiespa.be/gaspa0405celestron8.jpg
Si c'est vraiment exactement ça, ça ressemble plutôt à une monture équatoriale à fourche : l'axe est incliné et réglable à priori : on dirait qu'il y a une table équatoriale intégrée
=> pointage vers la polaire et mise en station type équatorial possible de mon point de vue.
Bonne journée.
Bonjour.
Je ne suis pas spécialiste des montures à fourche, mais il me semble qu'il existe des chercheur avec viseur polaire incorporé qui permettent la mise en station.
C'est une monture azimutale (la fourche et son socle tournant sur lui même) montée sur une table équatoriale (le truc en bas qu'il faut mettre entre 45 et 50° en France). Le tout forme une monture équatoriale.
Si tu règles l'inclinaison de la table équatoriale sur 0°, tu as une monture azimutale: un axe 'gauche droite' et un axe 'haut bas'. C'est d'ailleurs le cas de n'importe quelle monture équatoriale.
oui c est exact pour la table equatoriale ici le reglage est de '" degrée ... mais une question con quand tu point le nord celestre et que tu veut regarder un astre au sud ta monture tu la fait tourner entierement de 180 degrée ????
bah oui :)
Mais si ton télescope pointe l'étoile polaire et que tu ne tournes que de 180° le socle de la fourche, ton instrument visera le sol entre -45 et -50° sous l'horizon.
Alors, pour la mise en station, c'est pas compliqué:
Tu poses ton trepied avec la table équatoriale dessus, pour l'instant sans le telescope ni monture à fourche. Tu verifie la planéité de l'endroit et ajuste les pieds en fonction du terrain pour que ton niveau à bulle soit nickel.
Tu orientes la table équatoriale pour qu'elle pointe vers le nord. Plus précisement, la partie plane et inclinée de la table équatoriale sur laquelle tu fixes la monture à fourche doit être orientée vers le nord.
Ensuite tu règles la latitude de ton lieu d'observation avec la molette idoine de façon à modifier le degrès d'inclinaison de cette fameuse partie plane.
Pas besoin que ce soit trés précis pour l'instant.
A présent, tu montes ton tube et sa monture à fourche sur la table équatoriale.
Tu desserres les freins du tube et tu orientes le tube dans le prolongement des axes de la fourche, le porte oculaire vers l'arriere, la lame de fermeture vers le haut.
en fait, si ta monture à fourche était posée à plat sur le sol, le tube serait vertical. Il est trés important que le tube et la fouche soient bien dans le même axe et dans le prolongement l'un de l'autre. Tu n'y touches plus!
Ceci fait, tu repères bien où se trouve l'étoile polaire.
Le but de la manoeuvre va être de placer l'étoile polaire dans l'oculaire sans toucher ni au tube ni à la monture à fourche.
Naturellement tous freins serrés sur la monture, tu vas jouer uniquement sur les reglages de la table équatoriale pour petit à petit amener la polaire dans le chercheur d'abord, puis dans un oculaire grand champs et successivement jusqu'à un oculaire d'environ 6mm.
Tu devras pour ce faire ajuster la latitude de la table equatoriale et utiliser le reglage fin afin de mouvoir le telescope à droite ou à gauche et ce afin de centrer correctement la polaire.
Lorsque la polaire est centrée correctement, tu serres bien les reglages de la table equatoriale, la mise en station est pratiquement terminée et largement suffisante pour du visuel ou de la photo planetaire.
Si tu veux faire de la photo du ciel profond, il te faudra affiner encore cette mise en station, soit en obtenant la place exacte du pole nord celeste (mouvant au cours du temps) et utiliser un oculaire réticulé pour décaler la position de l'étoile polaire du centre de ton oculaire, soit tu fais une methode Bigourdan décrite dans d'autres topics de ce forum.
Voilà:be:
Joli matériel stpolastro62 :)
Pour mettre en station, il faut pointer la polaire avec le tube du C8 vertical (les bras de la fourche doivent être orientés vers la polaire) :)
Ainsi la base de la monture altazimutale est parallèle à l'équateur... (d'où "table équatoriale" ;))
Ensuite, il suffit de pointer ce que tu veux voir, et le suivi est assuré par le moteur AD (celui qui fait tourner la base sur son socle) :)
merci pour tous ces renseignements super j ai compris ... plus qu a mettre en oeuvre ....
pour le matos merci du compliment mais comme j expliquai dans la presentation j ai herite cela du tonton de mon epouse qui lui de son cote monte un observatoire du cote de nice avec un telescope de D 600 mm c est pour cela le matos qu il avait ben voila cadeau pour moi
Voilà
ok la dessus j ai compris mais ... si tu pointe au nord pour la mise en station quand tu pointe ensuite le sud ton tube se retrouve a une valeur negative - 43 degre parx exemple alors comment fait on ?
Tout simplement tu ne peux pas pointer le pôle sud celeste depuis l'hémisphère nord !
Pour compléter la réponse précédente, trouver l'alignement de la fourche n'est pas si simple. D'abord parce que les cercles en dec sont réglables et donc peuvent ne pas êtres alignés.
Alors une fois que tu a à peu près mis le tube dans l'axe tu va donc viser "à peu près la polaire" ... peu importe qu'elle soit dedans pour le moment. Tu regarde dans l'oculaire et SANS toucher à la déclinaison, tu va faire faire un mouvement en AD (freins desserés) à la monture si possible tout en continuant à voir dans l'oculaire.
Tu risque de voir les étoiles faire un arc de cercle ... arc de cercle centré sur l'axe de rotation de ta monture. Hors si tu vois un arc de cercle c'est que du vise trop haut ou trop bas => tu va agir sur la DEC pour te rapprocher de ce centre de rotation. Une fois fait, tu va avoir ton champ d'étoiles qui tourne autour du centre de ton oculaire (c'est pas facile, cela implique une erreur de cone nulle entre l'axe mécanique et optique). En tout cas, tu a "trouvé" le 90°N de ta monture.
* tu peux en profiter pour aligner ton cercle de dec sur 90° à ce moment.
Maintenant, tu va agir sur les axes horizontaux et verticaux (longitude et latitude) pour amener la polaire dans ton champ. Voire mieux, le pôle vrai dans le champ ...
C'est bon, ta mise en station est terminée.
