Je suis en train de regarder pour acheter  le MeLE Quieter4C Mini PC pour piloter mon installation astrophoto à distance.
La seule question je me pose est faut-il mieux prendre le modèle avec 16Go de RAM ou 8Go suffit, sachant que je ferai pas l'empilage en ligne?
j'ai mesuré la mémoire occupé sur mon PC avec NINA, PHD2, Stellarium et CdC ça reste autour de 4Go.
Le modèle 16Go est  quand même 70€ plus cher en ce moment.
Merci d'avance
il y a une heure, dob250 a dit :
tu n'as pas l'intention de la faire de la capture planétaire ?
Peut-etre mais je fais plutot le ciel profond.
J'ai le modèle en PC stick Mele 8Go (en session automatisée et contrôlée à partir de Microsoft Remote Desktop), ça passe.
La consommation est faible ~ 5W.
Le jour où il tombe en panne, je passerai en 16Go, pour plus de confort.
Il y a 7 heures, Bob755 a dit :
J'ai finalement opté pour la version 16Go.  J'ai négocié mon cadeau d'anniversaire 😀.
C'est toujours bien, je le demandais si une ram peut être rajoutée par la suite
Il y a 3 heures, dob250 a dit :
On ne peut pas rajouter de la RAM. C'est pourquoi j'ai acheté la version 16Go.
  • 2 mois plus tard...
Le 09/10/2024 à 10:06, Bob755 a dit :
Bonsoir, tu en est content car jau reçu le mien il y a 3 semaines et ça change la vie. Tout en remote , un régal!
Bonsoir, Oui très content. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de l'essayer encore à cause de la météo !
Modifié par Bob755
Pour info, hésitant à recycler un vieux portable, je suis tombé sur un mini-pc TRES intéressant, le Chatreey T9:
https://www.chatreey.com/t9-mini-pc/
-Déjà car on peut l'alimenter directement via USB-C. Cela se fait via le protocole PD, qui est présent sur de nombreuses stations électriques comme celle que je dispose (Aferiy P010). Pas besoin donc d'utiliser le convertisseur DC-AC, ou un régulateur de tension.
-Ensuite c'est une belle bête: Intel N100 (24% plus rapide qu'un raspberry pi 5 en single-core, 37.1% en multi-core), jusqu'à 16Gb de RAM DDR4, jusqu'à 1TB de stockage).
-TDP de 6W pour le processeur. Ridicule.
-Possibilité de le booster. Le stockage de base est un SSD en M2 2242 (SATA donc), mais il y a un port M2 2280 (NVMe donc). Il est possible de monter la RAM jusqu'à 32 Go.
-taille: 112mm*112mm*38mm
-poids: 360g
C'est le meilleur que j'ai trouvé dans tous ceux que j'ai cherché, par rapport à mes critères.
Le tarif: de 100€ "nu" (sans RAM ni disque) à 185€ pour la version 16Go / 1Tb
C’est quasiment les mêmes specs que mon MeLE  Quieter 4C fanless,  sauf que J'évite les miniPCs avec ventilateur pour une utilisation astro à cause du risque de vibration mais surtout le ventilateur qui aspire l'air de l'extérieur qui est  généralement humide et pas bon pour l’électronique.. Ca peut expliquer la difference de prix
Modifié par Bob755
Le 30/12/2024 à 17:52, Bob755 a dit :
En espérant que l'été ça ne chauffe pas trop. Mais quand je vois les messages sur les forums  j'ai l'impression que la technologie semble éprouvée
J'en ai vu un sur l'empire du milieu, sans ventilateur, avec 6 USB 3 et 2, avec ou sans RAM (1 emplacement), avec ou sans NVME (2260 je crois, le moyen en taille) pour 120€ environ et un i7 !
Il y a 3 heures, Thibault Astro a dit :
Quand ils surchauffent, ils baissent la fréquence processeur. Ce n'est pas évident à voir, mais çà peut entraîner des problèmes.
A voir comment est fait le refroidissement passif.
Il y a 2 heures, rmor51 a dit :
Attention, un I7 peut consommer pas mal, à voir donc le TDP. Et suivant la génération, çà peut être peu performant comparé au N100 &co.
Il y a 5 heures, Wan186 a dit :
C'est un dissipateur simple.  Il me semble que sur le mele 3q on pouvait rajouter un dissipateur.
Pour faire de l'acquisition CP il fait largement le boulot avec 16go de ram. En planétaire je peux pas dire. J'ai testé le traitement SIRIL et ça fonctionne bien... Pas en même temps que les acquisitions. Je suis ravi de ce petit mele4q
Il y a 8 heures, rmor51 a dit :
Et côté poids c'est comment ?
J'ai pris finalement un Chatreey, sans RAM et sans SSD. Pour faire du planétaire en restant au chaud.
Ce soir c'est clair, pas mal pour faire du planétaire, mais il fait vraiment trop froid à mon goût.
Il faut que je motorisé la Map de mon Mak et la piloter depuis l'appli à l'intérieur.
En effet .
Question bête de ma part 😅
Je regarde aussi pour en prendre un pour mon poste fixe mais celui-ci ne sera pas sur le telescope mais dans une petite armoire dédiée.
j’envisage de prendre un mini pc mele.
je voudrais savoir s’il faut le remettre toujours à l’heure  à chaque utilisation. Je sais pas s’il y a une pile qui conserve l’horloge?.
merci
