Bonsoir à tous
Enfin une soirée où j'ai pas de nuages, j'ai reçu presque tous mes jouets (sauf ma caméra), je suis un peu tranquille.
Tout ce qu'il faut !
Calmement, je crois avoir réussi ma première mise en station. Pas mal de galères : une fois que j'ai mis l'oeil dans le viseur polaire, je voyais un peu trop de monde et je ne retrouvais pas la polaire. J'ai triché avec mon laser et avec l'appli qui va bien, j'ai réussi à la mettre là où l'appli me demandait de la mettre. Je me suis applaudi tout seul.
Mais la prochaine étape a été un gros fiasco. Alignement du goto. Pourtant je réussissais avec la raquette SW sur mon Dobson : 2 voire 3 étoiles.. On ajuste à l'oculaire, on valide... et ça marche bien; je pense savoir faire.
Là, je prends Altair (Vega était de l'autre côté de la maison)... il tourne et m'envoie pratiquement sur Capella ! Il a bu ou quoi ?
J'éteins le truc... et lui demande de recommencer avec un alignement sur Saturne.... il m'envoie presque sur Algedi. Et plusieurs fois de suite. Je tente de le ramener sur Saturne, mais finit par tendre le cable d'alim, et se réinitialise; On respire, on se calme. On recommence Je finis par mettre Saturne dans le centre de l'oculaire, valide. Petit test : je lui demande M45. Il se plante de 15°.
J'ai pensé que mes freins étaient pas assez serrés. J'ai vérifié. Que mon alignement polaire n'était pas bon (il est vrai que je ne 'ai pas fait au goto mais au viseur polaire).  Faut-il le refaire avec le goto pour commencer ? Est-ce que ça peut être la partie soft (j'ai bien sûr donner la date, l'heure, la position). Est-ce pertinent de faire un update de la raquette ?
Autre question : je ne trouve pas comment on actionne le suivi. A priori, en mettant vitesse 5... ça tourne tout seul ? Le suivi est donc automatique, pas de commande ? On dirait que mon objet reste plus ou moins toujours dans l'oculaire.
Ah oui mon matériel : Monture AV-GT de Celestron (en gros en eq5) avec une lunette SW (ED 120)
Le bug est-il dans la boîte ou entre la raquette et le tabouret ?
Merci pour votre patience et votre aide
Modifié par Allegro
Non... j'ai bien mis. Par contre, la chose bizarre c'est que sur la raquette SW on me demande si on a l'heure d'été ou d'hiver, ici non. Fallait-il mettre l'heure en temps universel ?
C'est pas bizarre, c'est normal. L'important c'est que tu cales sur 2 étoiles brillantes, ou mieux 3, ou même plus si le système te le demande.
Ce que je trouve bizarre, c'est que quand je veux caler la première étoile il m'envoie bien loin alors que les 2 index sont OK
Moi aussi (monture CGEM II, entre autres), du style à cette période, je pointe Arcturus ou Altaïr, je suis totalement a côté de la plaque, mais je recentre de manière précise et ensuite 2 autres étoiles pour étalonner et pas de problème ensuite pour les cibles (à 3m de focale), je suis centré sur l'objet.
Il y a 2 heures, Allegro a dit :
salut
sur la raquette de mon AVX (nexstar+), je rentre l’heure, ensuite elle demande si il s’agit d’une heure été où hiver
Ton message de début de post me rappel clairement ma première soirée avec mon AVX 🤣, de mon côté un échec complet, ça pointait dans tous les sens….
la prise de tête
j’utilisais avant une petite monture AZ goto alignement 2 étoiles, en. 5min l’affaire était réglée.
cela dit…..sur cette fameuse monture AZ, la première fois j’ai aussi galéré 😅
Modifié par Tiyann
OUi, monture d'occasion. AV-GT celle avant AVX, je crois.
Ce qui est bizarre, c'est que des fois il me demande si c'est heure d'été ou heure d'hiver... mais hier, rien.
Garde-t-il des choses en mémoire  ? Je pense qu'il y a une ROM car il le fait sur la localisation, mais pas sur la date et l'heure... mais pas de questions sur l'heure d'hiver
Avez-vous déjà updater le firmware?
Jusqu'à aujourd'hui on est à l'heure d'été, donc il fallait répondre oui, si tu as mis l'heure local et le fuseau +1h.
il y a 15 minutes, Allegro a dit :
Si c'est le cas, cette monture a connu de nombreux problèmes techniques. Je te conseille de contacter l'importateur (Medas Vichy). Possible aussi que le souci vienne de la raquette (trop ancienne).
Je vais voir. Je ne sais pas si ça vient de la raquette ou du programme (est-il dans la monture ou sur la raquette ?).
J'ai trouvé ça.
Je refais quelques tests avant...
