Contrepoids ???
Compustar
Ma monture CGE aurait besoin de contrepoids supplementaires, mais quand on regarde dans les magasins spécialisés...
BONJOUR LES TARIFS
J'ai récupéré donc un stock de Disques Métalliques pour les Haltères de chez D......n . en 1, 2, 5 et 10kgs
Je pensais avoir fais une super affaire par rapport au prix des produits astro, mais le problème c'est que le trou central fait 28mm au lieu de 1.25" soit 31.75mm (diametre de l'axe des contrepoids de ma monture )
:cry:
Question a la c...n : je fais comment pour agrandir le trou ???
connaissez vous une tourneur sur le departement 76 succeptible de me faire cela ??
j'ai essayé la lime !!
j'ai vite abandonné, etant donné que j'ai une dizaine de ces disques a modifier.
j'attends vos idées:wub:
J'ai eu le même problème pour un CtP en inox alésé à 28 au lieu de 30 (plus un poil pour la tolérance).
Après quelques recherches j'ai demandé à une boite qui travaille pour ma société et ils m'ont fait cela gratuitement entre midi et deux. C'est- cool parce que le foret coute à lui seul 75€ chez cas****ma !
Cherche dans les pages jaunes de ta région sous "mécanique de précision".
A part reprendre tes poids sur un tour ( voir une fraiseuse), je ne voit pas trop comment tu pourrai faire.
Il faudrai que tu trouve une petite boite de mecanique general prés de chez toi.( ou encore mieux, un particulier possedant un tour chez lui). Renseigne toi, ca se trouve, il ne te prendrai peut etre pas trop cher pour y faire.
Tu serai proche de chez moi, il n'y aurai aucun souci pour que je te le fasse
edit: tu a été plus rapide que moi Patry.
Moi j'ai simplement acheté des poids décath..n de mémoire 3 ou 4 euros ;)
Moi aussi ce sont des poids Décathlon:?:
mais le trou est de 28mm au lieu de 32mm !!
Ca doit pouvoir s'attaquer à la lime non? Avec un peu de soin du devrais pouvoir obtenir quelque chose d'assez centré.
C'est important que cela soit centré ? Pour un contre poids je veux dire ?
Franchement je ne pense pas! Ca sera de toutes façons très près de l'axe et un éventuel déséquilibre devrait être compensé par l'équilibrage de l'instrument. Un léger décentrage ne devrait donc pas avoir trop d'influence.
Par contre, pour le serrage, comment on fait? Sur les poids de monture il y a une molette avec une tige filetée qui traverse le poids et serre l'axe mais je ne vois rien de tel sur un poids d'haltère a priori fixé par une molette en bout de poignée. Il faudra peut-être bricoler des cales.
ca fait beaucoup 4mm a enlever a la lime....
surtout pour plusieurs .
pour le serrage : il suffit de les laisser au bout de la tige. il y a toujours une butée d'arret avec ecrou et rondelle.
on equilibre seulement avec le contrepoids d'origine, que l'on aura glissé en premier sur la tige!
Compustar,
une idée de génie : tu remplaces ta barre de contre-poids de 30 par une de 28 mm de diamètre ! (et tu ajoutes des bagues dans tes contre-poids actuels).
Génial, non ...?!
