Je suis passé d'une ASI585mc à une ASI294mc pro (d'occasion) pour du visuel assisté avec mon dobson 300 goto.
Ce n'est pas que l'asi585mc soit une mauvaise caméra, bien au contraire  mais j'étais frustré par le champ réduit sur mon 300 de 1500mm de focal, d'autant plus que la rotation de champ n'aide pas sur une monture azimutale.
J'ai donc cherché à avoir le plus grand capteur pour mon budget. L'ASI294mc cochait sur le papier presque toutes les cases.
J'ai fait ma première session sous un ciel brumeux mais assez stable. L'occasion de shooter une une bonne dizaine d'objets lors d'une même nuit. Vive le visuel assisté !
Je me suis appliqué à faire des darkflats, des flats, des darks.
Le résultat dépasse toutes mes espérances, pour le champ mais aussi pour le rendu des couleurs, notamment le bleu qui ressort particulière bien, même sans filtre.
Je partage ici quelques photos prises lors de cette même session sous sharpcap avec un live stacking, secondé en post traitement par SIRIL et Graxpert.
Le temps d'intégration max ne dépasse pas 20mn sur ces photos.
NGC6946
NGC891
NGC 6888
IC405
NGC7814
M31
M33
M45
NGC40
M42
NGC2392
NGC2237
Modifié par jeffastro82
  • J'aime 7
Bonjour @jeffastro82,
Actuellement limité avec une ASI224MC, le format de la 294 ça donne vraiment envie. Quels jolis résultats en VA vous présentez là.
Plus qu'à me mettre en recherche d'une occasion.
Ney
il y a une heure, jeffastro82 a dit :
Je me suis appliqué à faire des darkflats, des darks.
les darks flat sont utiles sur tu fais des flats, sinon.. faut pas en faire.
J'ai cette camera, je ne fais pas de darks flats mais des offsets synthétiques dans siril, même avec des flats de 2 secondes ça passe sans problème.
il y a 17 minutes, Tyler a dit :
J'ai fait des flats et donc des dark flat car j'ai lu que c'était le mieux avec cette caméra.
il y a 51 minutes, 22Ney44 a dit :
Ney
Oui d'occasion elles valent la peine. J'avais hésité avec la 533 qui a un rendu assez proche de ma précédente ASI585mc (sauf 14 bits pour la 533), mais j'avais peur d'être encore trop limité avec son capteur 1" carré. Un grand champ ça change vraiment tout. Les caméras avec capteur APSC ou plein format, ça doit vraiment être quelque chose mais en VA ça devient trop compliqué de faire du live stacking à moins d'avoir une très grosse puissance de calcul. Déjà avec la 294, c'est nettement plus long qu'avec le 585.
il y a 28 minutes, jeffastro82 a dit :
disons qu'elle n'aime pas les poses courtes, mais c'est mieux d'utiliser des bias synthtiques dans siril, moins de bruit ;)
si tes flats sont autour de 2 secondes ça ne posera pas de soucis, au pire tu fais un essais et tu vois.
il y a 1 minute, Tyler a dit :
Merci J'essaierais les bias synthétiques dans SIRIL pour voir surtout si ça peut m'alléger le process de live stacking de shapcap car je suis attaché au visuel en live. Là j'ai fait des flats & darkflat de 2s à 121 de gain.
Ca donne de plus en plus envie.... 🤔
@Wan186 on se fait une petite session, 1DC4 ? Dès que l'humidité repasse sous les..... 90% ? Histoire de ne pas se projeter trop loin dans le futur :lol:
@jeffastro82 ta NGC40 est toute mimi (mais c'est pas M40 ;))
il y a 58 minutes, macfly51 a dit :
Effectivement c'est NGC40 et non pas M40. Merci j'ai modifié.
