Ayant décidé de me lancer dans l'astrophotographie avec mon C8 équipé d'une monture alt-az, j'ai commandé une monture Skywatcher EQ6-R Pro ainsi qu'un Asiair plus.
L'alimentation (j'observe en nomade) sera assurée par une batterie de 10 ampères et de 60 Ah. J'ai cru comprendre qu'il était indispensable afin d'éviter de griller l'Asiair ou un autre instrument du set-up d'insérer un fusible de 5 ou 6 A dans le câble reliant l'alimentation à l'Asair. Or, celui qui est posé sur le câble commandé est de 10 A.
En sachant que je compte connecter à l'Asiair la monture, un APN, deux anneaux chauffants ainsi qu'à terme une caméra d'autoguidage et un EAF, cet ampérage du fusible d'origine est-il adéquat ? Si non, quel est l'ampérage adapté ?
D'avance merci pour vos informations et conseils.
Glloq
Bonjour.
Le fusible de 10A est là pour protéger la batterie en cas de dysfonctionnement d’un équipement qui serait branché dessus. Il n’empêchera pas l’AsiAir de « griller ».
Ce qui peut le griller, c’est de pomper trop de courant sur un seul port de l’AsiAir. Donc pour éviter ça, il faudrait mettre un fusible correctement calibrer sur chaque câble que tu branches aux ports d’alimentation de l’AsiAir.
Le truc qui pompera le plus de courant est la monture qui doit pomper 3 ou 4 ampères au max. L’AsiAir consomme 1 à 2A, une bande chauffante ça dépend mais ça peut aller jusqu’à 1A et une cam c’est 0,5A. Donc tu vois, le fusible de 10A de ta batterie n’est pas si surdimensionnée que ça.
