Bonjour tout le monde,
comme je prépare actuellement ma prochaine présentation pour le club, et que les Pléiades seront au menu, je potasse un peu 🤓
Une étoile en particulier me pose un petit problème, et je voudrais l'avis de la communauté afin de transmettre aux membres du club une information vérifiée.
Je m'explique : Alcyone est décrite comme une étoile multiple, dont 4 composantes sont observables : Alcyone A, appelée également Éta Tauri et de mag 2,9 ; Alcyone B, ou 24 tauri de mag 6,3 ; Alcyone C, ou V647 Tauri de mag 8,3 ; enfin Alcyone D, HD23608 de mag 9,2. J'ai trouvé ces valeurs ici : https://www.star-facts.com/alcyone/.
Le problème : les données ne concordent pas entre mes différentes sources. Par exemple, Stellarium confirme tout sauf la magnitude de la composante D, donnée à 8,6. Bon à la limite...😐
Ce qui me dérange davantage : le Night Sky Observer's Guide propose, dans un tableau des étoiles multiples des Pléiades, des magnitudes de 8 pour B et C et plutôt 8,5 pour D (de mémoire, je vérifierai les décimales exactes). Ca fait un gros écart quand même pour Alcyone B ! 🤔Dans le texte décrivant l'amas en revanche il est fait mention d'un triangle d'étoiles proche d'Alcyone, avec deux étoiles de mag 8 et une de 6,5.
Idem dans le livre "Touring the universe through binoculars", Philip Harrington propose des mag de 3, 8, 8, et 8 pour les 4 composantes...
Pourtant les photos et l'observation confirment bien qu'une des étoiles de ce triangle proche d'Alcyone est notablement plus lumineuse que les deux autres de mag semblables.
Enfin sur wikipédia
"La composante principale du système, Alcyone A, est une géante bleue-blanche de type spectral B et de magnitude apparente 2,87 [...] Trois autres étoiles orbitent autour de cette étoile binaire : Alcyone B et Alcyone C sont toutes deux des étoiles naines de type A et de magnitude 8, et séparées respectivement de Alcyone A par 117 et 181 secondes d'arc. Alcyone D est une naine jaune de type F, située à 191 secondes d'arc de l'étoile principale, avec une magnitude de 8,7. Alcyone C est une étoile variable de type Delta Scuti, sa magnitude variant de 8,25 à 8,30 en 1,13 heure."
Le texte présent sur wikipédia semble être repris un peu partout sur la toile...
Aucun souci avec les écarts angulaires ni les angles de position qui concordent quelles que soient les sources, mais cette histoire de magnitude pour Alcyone B me dérange pas mal.
J'en appelle donc à vos connaissances : ce triangle proche d'Alcyone A correspond-il bien aux 3 autres composantes ? Comment expliquer une erreur si grossière sur la valeur de la magnitude de la composante B dans des livres tout de même assez sérieux ?
Merci pour votre aide précieuse ! :)
Alexis
Hello !
Simbad (la référence en astro) confirme 6.3 en bande V pour 24 tauri https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=* 24 Tau
Les autres valeurs en bande V :
Eta tauri : 2.87 https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=* eta Tau
V647 Tauri : 8.26 https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=V* V647 Tau
HD23608 : 8.72 https://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=HD 23608
  Le 15/11/2024 à 08:53, joker0247 a dit :
Voir davantage
Sur ce point, j'en avais discuté avec un astrophysicien après une conférence. Il m'avait expliqué que ce n'était souvent pas si simple d'établir une magnitude précise notamment dans des systèmes stellaires complexes, et qu'au fil du temps les valeurs étaient affinées et parfois revues un peu du tout au tout.
Salut!
Comme j'aime bien bidouiller sur Simbad,
voila une petite requête TAP ADQL:
-- Crochet d'Alcyone
select
main_id, oid, ra, dec
, distance(point('icrs',56.871152303749994,24.105135651944444), point('icrs',ra,dec))
, plx_value as prlx, otype, sp_type
, B, V, R
from basic
join allfluxes on oidref=oid
where main_id in ('eta tau', '24 tau', 'HD 23608', 'V647 tau')
order by V
résultat:
   main_id   | oid  |        ra        |       dec        |      DISTANCE      | prlx  |otype|sp_type| B  | V  | R
"* eta Tau"  |676410|56.871152303749994|24.105135651944444|0.0                 |8.09   |"Be*"|"B7III"|2.78|2.87|2.84
"*  24 Tau"  |674246|56.83766095514    |24.116267823319998|0.03253335396375781 |7.1999 |"*"  |"A0V"  |6.3 |6.28|
"V* V647 Tau"|674245|56.83060774949    |24.13911536624    |0.05023864335619822 |7.2693 |"dS*"|"A7Vs" |8.51|8.26|
"HD  23608"  |674244|56.8190683792576  |24.1283073627782  |0.052884481656334706|10.6432|"SB*"|"F3V"  |9.15|8.72|
Modifié par DarkSyde
  • Merci / Quelle qualité! 2
